#11 |
на 3.1 коленвал достаётся со стороны коробки,а не как у всех через низ,кореные фкладыши сидят на полукольцах,
Последний раз редактировалось kloyn; 01.07.2016 в 17:41. |
#12 |
На 2.5 также
#13 |
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
Спасибо. Думаю рискну перебрать.
#14 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Вероятно из-за колотой плиты, сорванных болтов и обилия герметика корпус коренного подшипника перекосило в блоке, на фото видно что только верхний край вкладыша раздавлен, полукольцо тоже верхнее износилось.
#15 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
У вас полукольца не той стороной поставились вот и маховик съело.
Я это уже проходил) отделался заменой маховика, полуколец и сальника коленвала. |
#16 |
Нет . полукольца ставились правильно , причем сначала их забыли поставить , пришлось снова разбирать :) Они ставятся спец рисками во внутрь.
#17 | |
#18 |
#19 | |
Стоят так Спец риски, это канавки для "масляного клина". Для образования масляного клина у канавок необходимы плавные скосы высотой 0 04 - 0 06 мм с закруглением кромок. Ваше полукольцо очень похоже на ГАЗ-овское, я тоже такие кольца иногда в иномарки встраиваю Если-бы вы правильно поставили, то и это кольцо работало-бы. У вас маховик по кольцу без масла тёрся о стальную сторону , масло по канавкам мимо маховика в поддон сливалось. Почему раздавлен вкладыш, я ранее описал, когда гнёт колен-вал, вкладыш равномерно по окружности изнашивается (гнутый вал вращается а не в какую-то одну сторону гнётся) причём средние коренные вкладыши зачастую больше страдают. Чтобы не производить этот "мартышкин труд" найдите грамотного моториста или "самообразованием" придётся заняться, интернет поможет. Последний раз редактировалось ТОКАРЬ; 05.07.2016 в 08:13. Причина: Фото не вставились |
#20 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
На опорном подшипнике, со стороны коленвала цельное кольцо. Со стороны коробки - полукольца, ставятся горизонтально друг к другу. Ну у меня так стояли.
