Старый 23.06.2016, 00:23   #11
жип
Аватар для жип
наверно клапан 3-4 это на пятиступке и это будет уже не aw4 а какая нибудь А340. меня это не интересует
жип вне форума
Старый 23.06.2016, 00:25   #12
А340
это aw4
Старый 23.06.2016, 00:28   #13
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=74374
тут читал?
а тут:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=74693
Старый 23.06.2016, 00:35   #14
жип
Аватар для жип
читал. я имел ввиду акпп серии А 5ст
Последний раз редактировалось жип; 23.06.2016 в 00:38.
жип вне форума
Старый 23.06.2016, 00:41   #15
это какие? ты определись о чем разговор. нет смысла задавая один вопрос продолжать его третьим ...четвертым и тд и тп. Определишься продолжу разговор нет - не вижу смысла продолжать
Старый 23.06.2016, 00:43   #16
жип
Аватар для жип
как я думаю, трос влияет на плавность переключений( скорость наполнения гидроакумуляторов), и на давление поршня на фрикционы, то есть при пидали в пол исключать пробуксовку фрикционов. если пидаль в пол то акпп должна переваривать максимальный момент. так?
в нашей акпп два соленоида отвечающие за вкл и выкл 4ёх передач. трос какую переключает. ближе к теме
жип вне форума
Старый 23.06.2016, 00:49   #17
я похож на попугая? более в теме не пишу - ответ на вопрос выше есть в теме по ссылке в посте 13
Старый 23.06.2016, 00:54   #18
жип
Аватар для жип
Тросик кикдауна управляет клапаном дросселем, конкретнее, его составной частью, плунжером клапана принудительного понижения передачи "В" см. схему ниже. Если подробнее интересует, то есть моя ссылка на скачивание мануала по авешкам на русском языке, там разберешься поподробнее и заткнешь за пояс своего мастера по ремонту акпп.
картинка и описание про А440
жип вне форума
Старый 23.06.2016, 00:57   #19
НИКАКУЮ,
Старый 23.06.2016, 01:18   #20
жип
Аватар для жип
хороший фильм. вообщем чё хочу сделать, сделать зависимым положение троса не от пидали а от давления в колекторе, потому как при малейшем нажатии на пидаль в диапазоне от 2000об.мин давление в колекторе сразу равно нулю или выше. даже при открытии дроселя на 10 процентов. а если в стоковом 242 давление равно нулю значит уже акпп должно быть готовой переваривать его максимальный момент. думаю сделать электропривод и при давлении -ноль, трос будет полностью вытянут. плавно сделать конечно былобы лучше но сложно
жип вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
