#11 | |
Последний раз редактировалось doxtor; 19.06.2016 в 22:36. |
#13 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Чудеса продолжаются.
Машина ездила, но на высоких оборотах грелась. На 1000-1200 можно было потихоньку ездить, что мы и делали. ТАк же глохла, но под замену датчик хх. Вчера брат снова разобрал морду, снял помпу, а она нерабочая. Обрадовались, нашли другую помпу, поставили, собрали и всё........Машина снова не заводится со вчерашнего дня ![]() Пипец какой то ![]() ![]() ![]() Уже сил нет!
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#14 | |
Марка: wj 4,0
#16 |
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Если вентилятор ОЖ от рестайла (3х проводной), то стерлись щетки первой скорости. Проверить легко - при вклюжченном кондее молотит постоянно. Нет - значит щетки. На второй скорости (100+ градусов) дует, но этого не достаточно.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру |
