Старый 18.06.2016, 12:22   #11
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...делал плоский фланец под тоётовский кардан на 231 рк...но не помню продал я его или нет...
Игорь55 вне форума
Старый 18.06.2016, 19:15   #12
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от Игорь55 Посмотреть сообщение
Посмотри - если он на передний кардан, то куплю для экспериментов??
denis_r вне форума
Старый 18.06.2016, 19:34   #13
Игорь55
Аватар для Игорь55
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
...я делал его под задний кардан.
Игорь55 вне форума
Старый 18.06.2016, 19:48   #14
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Может у китайцев поискать.
На китайском чирке такой кардан (размер крестовин 27x81,75) -
mali вне форума
Старый 20.06.2016, 20:19   #15
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Надо замерить диаметр под сальник - они там данные дают!
Вот они пишут размеры сальника какой нужен... а в SYE Kit, такой же, не помнишь?
2.750 outside Diameter of seal - внешний 6,985 см
1.875 inside Diameter of seal - внутренний 4,7625 см
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
Навряд ли там вал 32 шлица... и размер похоже 1310. Крестовина 1330 - 92мм
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 20.06.2016, 21:49   #16
Gorbat
Аватар для Gorbat
Или лучше заказать переходную пластину...
Gorbat вне форума
Метки
фланец под фордовский кардан
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
