#11 |
Марка: XJ"91
Но ведь искра генерится по датчику коленвала! Ты же ЕГО не трогал. Как ты обьясняешь в данном случае, почему исчезла детонация?
#12 | |
Ты задаешь вопросы для чего? |
#13 | |
Обратно сую -не заводится. Потом только прочел мануал, как его ставить. С 20 ой попытки -попал наконец то на первый цилиндр. И вуаля -детонация пропала. |
#14 |
При ошибке на один зуб бегунок уже получается между контактами. Потому как зубов на шестерне не так уж и много. если ухо не спилено, то вставить трамблер на место проще простого.
#15 | |
Марка: XJ"91
Сомневаюсь я что-то... Думаю, что искра рождается только по дпкв , а от трамблера просто фазу сжатия от выпуска отличают. И все. Откуда инфа про синхронизацию? Вопрос, чтобы разобраться как там все устроено на самом деле. Потому выслушиваю и пытаюсь анализировать ВСЕ сказанное. Поэтому если есть точная информация и обьяснение, то приоритет конечно за этими данными. Разобраться хочу. |
#16 |
Марка: XJ"91
#17 |
Физически одинаковые, выставляются одинаково. Внутри есть незначительные различия.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 17.06.2016 в 16:15. |
#20 |
Марка: XJ"91
Обтюратор сильно другой? А "ухо" которое определяет однозначную посадку трамблера - есть? Такое же как на мопаре?
Т.е. получается, что при ошибке на два зуба бегунок уже смотрит на соседний провод(цилиндр)? Следовательно, искра-то вовремя идет (от дпкв), но уходит не туда (не в тот цилиндр)? Это многое обьясняет... При правильной посадке бегунок точно прям смотрит на контакт 1ого цилиндра? Последний раз редактировалось Rus; 17.06.2016 в 16:31. |
