#11 |
#12 |
У меня Стоят капралоновые проставки только я их подрезал на 3 см были 5см. Ни чего не переделывал. Но думаю что если поставить на 5 см уже придётся что то менять в подвеске чтоб она одэкватно работала.
#13 |
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
Я проставки из многослойной фанеры выпиливаю.Склеиваю на пва и стягиваю саморезами. Если место ограничено, можно на токарном станочке округлость придать. До 5см. отлично держут.Если надолго планируется,то можно в масле проварить. Дешево и сердито
#14 |
#16 |
Марка: Джип гранд чероки ZJ зеленый 94г 5,2 46RH 249
у меня из транспортёрной ленты.3 слоя. + 3.5см. вырезал эл.лобзиком.откатал 15-20тыс.и трасса и бездорожье всё норм.хотя некоторые говорили что это бред...
#17 |
Да нет тут как раз бреда нет , у самого под и над проставками резинки вырезаны из транспортерной ленты ,но то резина , а то фанера .
#18 |
У меня вот такие стоят https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=75654
Только я их до 3 см подрезал. Нормуль. |
#19 |
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
У меня проставки спереди из подушек от лифтовых лебедок, вырезал лобзиком)) Толщина 3.5 см, резина советская, крепкая!
#20 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=53338
Мне проставки из нержавья выточили (в подарок друган подогнал) Последний раз редактировалось Горыныч; 06.06.2016 в 09:22. |
