Старый 13.05.2016, 20:33   #11
славян72регион
Аватар для славян72регион
повторю еще раз-не советуй чего сам не делал.
и не груби
Ещё повторю. Тебя не спросил
славян72регион вне форума
Старый 13.05.2016, 20:34   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
славян72регион, не груби
volgarik34 вне форума
Старый 13.05.2016, 20:37   #13
славян72регион
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5%F0%FC&page=2
Пост номер 19, ещё раз
Старый 13.05.2016, 20:38   #14
славян72регион
Читай ещё раз
Старый 13.05.2016, 20:43   #15
славян72регион
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E4%E2%E5%F0%FC
Пост номер 3
Старый 15.05.2016, 12:27   #16
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
Волгарик 34 прав, откручивание гаек петли снизу ничего не даст, потому что винты довольно длинные и полностью не вытягиваются. Пришлось их срезать. И это единственный путь чтобы открыть дверь. Чтобы вытащить далее петлю с замка - также пришлось резать, разгибать и вынимать. Далее уже снять сам замок не составит труда. Кстати он закис намертво. Разобрал, отшливовал, замочил, покрасил, смазал, собрал, смазал, и поставил на место. Дверь открывается одним пальцем. По времени заняло почти 10 часов (по ходу были доп работы). Удачи всем. Не ругайтесь))
с-лавон вне форума
Старый 15.05.2016, 12:30   #17
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
ручку снял как если изнутри не подлезть?
если она на месте, попробуй дёргать прижимая основание ручки к двери
ручка до этого была прикручена снаружи винтом , делали до меня, наверное в целях безопасности
с-лавон вне форума
Старый 15.05.2016, 22:30   #18
славян72регион
Сообщение от с-лавон Посмотреть сообщение
так в итоге дверь то и открыл после снятия петли какая разница открутил отрубил или еще что
Старый 15.05.2016, 22:30   #19
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Не надо ни чего курочить и ломать, все проще.
Сверлим аккуратно отверстие 12-13мм в пластике напротив штатного отверстия в хлопушке. Засовываем отвертку через это отверстие под тягу замка и поддеваем ее вверх, замок открыт.
Последний раз редактировалось evgenis; 15.05.2016 в 22:34.
evgenis вне форума
Старый 16.05.2016, 04:33   #20
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Читай внимательно - заклинило собаку, до тяги я и так рукой дотянулся)
с-лавон вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
