Старый 18.05.2016, 14:11   #11
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
arvas, при покупке дотягивал, так что сомневаюсь...
kloyn, да, это к деньгам) а головы эти имеет смысл варить?
Сварог вне форума
Старый 18.05.2016, 21:31   #12
kloyn
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
Заезжал у нас в две конторы и обе сказали что варить бесполезно. У меня трещина была между клапанами, там находилась металлическая пластина, я б/у ГБЦ распилил на 4 части, чтобы посмотреть что там внутри, когда распилил убедился сам что варить бесполезно.
kloyn вне форума
Старый 19.05.2016, 12:55   #13
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
у меня с одной трещиной выдавливало всю воду через расширительный бачок
RomanPoghosyan вне форума
Старый 19.05.2016, 13:18   #14
kloyn
Когда идут газы нужно крышку бачка держать открытой, я так пол года отъездил до ремонта.
kloyn вне форума
Старый 19.05.2016, 15:18   #15
Сварог
kloyn, понял) так наверное пока и буду)) есть ли какие советы-секреты при ремонте этого мотора? У меня уже из ушей инфа по мотору лезет, но без конкретики... То ли ещё будет, как вскрою)))
Сварог вне форума
Старый 20.05.2016, 07:57   #16
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919&st=20
Но мне кажется у него слишком замудрено. Фактически должно быть проще.
Многие говорят, что для снятия клапанной крышки опускать двигатель не обязательно.
arvas вне форума
Старый 20.05.2016, 13:40   #17
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Не нужно опускать двигатель!!! Не нужно движок с подушек снимать!!!
Достаточно ослабить или совсем снять снизу балку с коробочной подушкой. Но коробку всё же поддомкратить и опускать потихоньку.
И крышка клапанная и головы достаточно легко откручиваются и снимаются!
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 20.05.2016, 14:12   #18
arvas
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
А трубки кондиционера не мешаются? Особенно верхняя, которая как раз через крышку идет?
arvas вне форума
Старый 20.05.2016, 14:40   #19
Jeepster
Аватар для Jeepster
Генератор снимается. Трубка, верхняя, на себя отгибается. В сторону вентилятора. Главное не перегнуть её. Остальные трубки не мешают.
Jeepster вне форума
Старый 22.05.2016, 23:37   #20
дядявадя
Аватар для дядявадя
Все правильно сказано, ничего опускать не надо. Надо только болт отломать который торчит над крышкой клапанной, и ключи(головки) соответствующего размера использовать.
дядявадя вне форума
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
