Старый 08.05.2016, 08:14   #11
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=11&a=22
Старый 08.05.2016, 08:15   #12
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
Кто ставил вот такие провода
https://www.drive2.ru/o/b/2875667
Я себе поставил буквально пару недель назад! Все нормально!
max19834 вне форума
Старый 08.05.2016, 16:06   #13
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
У меня была похожая проблема. При разгоне дергался и не ехал. И свечи менял и провода. В итоге нашел от ГБО перетершийся шланг. Через него воздух сосало во впускной коллектор. На газу не езжу - баллон снят, но вся остальная арматура в наличии. Проверь целостность всяких трубок и прочее.
Vast вне форума
Старый 10.05.2016, 16:57   #14
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Доброго всем Времен суток!
Вот залез я сегодня под капот и там вот такие чудеса! Половина проводов с завышенными значениями в честь чего делаю выводы о необходимость замены ВВП ! Два последних не стал снимать и так понятно !!
Vast проследовал по твоим стопам и нечего не обнаружил !
Делаю выводы что у меня как минимум три горшка не фурыкают !
Завтра пойду по провода В магазы !
Skydive можно номерок а то не могут найти сие чудо!
И кто скажет чем заменить сей мой девайс в катушке!
20160510_135631.jpg   20160510_135643.jpg   20160510_130237.jpg   20160510_132419.jpg   20160510_133101.jpg
kostyukov911 вне форума
Старый 10.05.2016, 17:53   #15
no limit
Аватар для no limit
Марка: Grand Cherokee ZJ 96 5,2
У меня была дикая вибрация при наборе скорости от 60 до 90 км/ч
после покупки б/у форсунок и их чистки все пропало сразу.Результта был на лицо, мотор работает плавно,набор ровным и больше проблема не вылазила.
Т.е. решил и устранил!
Рекомендую почистить форсунки!
no limit вне форума
Старый 10.05.2016, 18:36   #16
kostyukov911
Да планирую Промыть лавром через камеру сгорания ! Читал что так лучше чем на стенде. Но я не работник автосервиса и судить не могу! Проверю отпишу! (если кому то интересно
Старый 10.05.2016, 22:29   #17
no limit
Аватар для no limit
Не рекомендую так делать! На прошлой машине промыли Винсом топливную систему и радовалс я не долго. Так как те форсунки которые лили не очистились а сделали хуже.они этим самым винсом закоксовали кольца почти по всему моторы.
А ведь умные люди меня предупреждали что так будем.
По этому если не хочешь потом вскрывать двигатель. Сними сам форсунки,это 30 минут,отвези на чистку и поставь обратно!уверен что тем самым решишь свою беду.
Но ты человек с головой сам дальше принимай решение.
no limit вне форума
Старый 10.05.2016, 23:01   #18
ЛёхаДжиипов
Аватар для ЛёхаДжиипов
Марка: Jeep Grand Cherokee'95, v8 5,2 litre, limited, 3,55, lift 2" убрал
Я ставил, неделю назад, все работает без нареканий
Jeep Grand Cherokee, 94', 5,2 litre v8, 3,55, limited, lift 2" убрал.
ЛёхаДжиипов вне форума
Старый 11.05.2016, 10:22   #19
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от no limit Посмотреть сообщение
С чего кольца то промывкой закоксует??? Они уже такие у тебя и были изначально. А мыть лучше конечно же снятые на стенде, там видно работающие и неработающие, и результат на лицо
славян72регион вне форума
Старый 11.05.2016, 11:46   #20
kostyukov911
То есть лучше Не рассматривать данное изложение как призыв к действию !
по очистке системы впрыска
http://www.lavr.ru/faq/1/
Последний раз редактировалось kostyukov911; 11.05.2016 в 12:33.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
