Старый 02.05.2016, 20:16   #11
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Сигнал на форсунки всё же проверь, (обычной безцокольной лампочкой можно из габарита или панели приборов) и бензонасос - качает только при включении зажигания или и при прокрутке. Если только искры нет - то это одно, а если и сигнала на форсунки и насос при прокрутке не качает - то совсем другое..
Палыч вне форума
Старый 02.05.2016, 20:57   #12
Yurok_1
Палыч, скорее всего сигналка блокирует искру или же обрыв где-то до катушки.
Yurok_1 вне форума
Старый 08.06.2016, 07:28   #13
Yurok_1
Сигналку убрал, но тачанка не заводится. Ошибки все также остались 12,22,23,24,55.
Искры нет!!!!!! +продиагностировал коробку показывает ошибки 15, 55
Yurok_1 вне форума
Старый 11.06.2016, 23:23   #14
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
в теме диагностика мопар - можно собрать приборчик для проверки - диагноза имеет режим тестов - например есть в ней тест катушки зажигания - запускаешь она включает искру; Просто если нерабочий ДПКВ - то тоже искры не будет - но по другой причине естесно; А так исключаешь исполнительные устройства - и форсунки там проверяются и насос; Деталек 3 штуки нужно - все быстро и на коленке можно сделать-рекомендую!
anom вне форума
Старый 12.06.2016, 07:16   #15
Yurok_1
anom, кинь ссылку если не сложноjeep-forum.rujeep-forum.ru Интересно стало
Yurok_1 вне форума
Старый 12.06.2016, 12:00   #16
anom
форум глючит - ссылки не вставляются - Смотри в разделе Электрика - тема называется диагностика МОПАР
anom вне форума
Старый 17.06.2016, 08:24   #17
Yurok_1
нашел проблему были оборваны 2 провода. Соединил, заизолировал и машина завелась.
Yurok_1 вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
