Старый 25.04.2016, 20:30   #11
Сообщение от Денис 007 Посмотреть сообщение
невидно трещина между 4и 5 цилиндров
надеюсь знаете что это такое. фото потом покажи.
Вкладыши нормальные.
я не спросил в каком они состоянии - я спросил меняли их во время ремонта?
а еще я спросил - крышки бугилей не просажены?
колено просто так не лопается
Старый 25.04.2016, 20:58   #12
Азот
Аватар для Азот
Втулки центровочные на месте в стыке АКПП и двигателя ?
Азот вне форума
Старый 25.04.2016, 21:50   #13
Денис 007
Марка: пока нет
Во время ремонта менял только сальник коленвала и 5 голову бугеля в норме
Втулки центровочные на месте фото сделаю
Денис 007 вне форума
Старый 25.04.2016, 21:59   #14
здорово смахивает на масляное голодание... маслозаборник не забит?
бугеля точно не потемнели? поломало на шатуне или на корне ? похоже на корне.
что бы колено лопнуло должна быть причина - часто лопается после проточки у криворуких или после ремонта колена (не обязательно сразу) .
внимательно срез осмотри - может увидишь микротрещену - она темнее - вот они та и начинаются из за масляного голодания и перегрева верхнего слоя а после идет облом в месте трещины.
возможны и динамические резонансные нагрузки - но что то я сомневаюсь что бы они разрушили целую деталь (без микротрещин) .
надо внимательно все осматривать. и двигатель вынь - нефига его на месте ковырять.
Старый 25.04.2016, 22:19   #15
Денис 007
Марка: пока нет
Спасибо, буду все тщательно смотреть, проверять, искать...может и правда где что есть,может и микротрещины. Завтра вечером попаду в боксы, буду кавырять
Старый 25.04.2016, 23:21   #16
orel.kom
Аватар для orel.kom
Микротрещины без дефектоскопа не проверишь. Прав Есик, видимо из-за масляного голодания был перегрев вала с проворотом вкладышей, после чего последовал ваш ремонт двигателя. Обычно после этого в нормальных автосервисах проверяют коленвал дефектоскопом, поскольку при проворачивании вкладышей образуются задиры на коленвалу, при этом раздирается не только внешний слой металла, но и происходят структурные изменения внутри вала, внутренние трещины, которые внешне никак не увидишь, поэтому и случается поломка вала через 800-1000 км. Поэтому лучший вариант это покупка нового коленвала, а тем более альтернативы у вас нет, можно б.у. но опять же надо проверять дефектоскопом.
orel.kom вне форума
Старый 26.04.2016, 00:32   #17
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Колено здесь на месте не вытащишь, только снимать и вытягивать назад. У меня тож сломался между первым и вторым цилиндрами. Дня два проездил пока разобрался что стучит
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 05.05.2016, 14:48   #18
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Дефектоскоп не обязателен.
Изначально подозрение может вызвать биение вала от 0,1мм и выше.... И! -невозможность его правки- вал начинает играть. Мы используем феромагнитную эмульсию. Самый простой способ увидеть трещины.
Про всякие "структурные изменения" и невозможность шлифовки - это в 99% сказки продавцов коленвалов.
Существуют валы, которые ЛОПАЮТСЯ сами по себе БЕЗ видимых причин- заводской просчет конструкции (ЛР). Есть валы, которые трескаются при малейшем провороте(тойота). Ванчини-кандовый низ. Сам по себе вал сломаться врятли может.
2bad4u вне форума
Старый 05.05.2016, 19:15   #19
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от 2bad4u Посмотреть сообщение
Я говорил то, что слышал от шлифовщика в автомастерской когда растачивал блок цилиндров. Автомастерская серьезная, имеется дефектоскоп, станочный парк тоже довольно свежий. Эта мастерская в нескольких сотен метров от моего дома и внушает доверие. Коленвал дизельного двигателя D4BX моего микроавтобуса Hyundai H-100 ( корейский аналог мицубиси 4D56), лопнул в районе шейки второго коренного подшипника, именно сам по себе, двигатель никогда не испытывал масляного голодания, вкладыши никогда не проворачивались. Все говорят, что без причины не бывает, согласен, что не бывает. Но товарищ-шлифовщик меня убедил купить новый коленвал и сейчас бегает мой микроавтобус без проблем. Вы - профессионал и мне-автолюбителю далеко до вас, но вот мнения среди профессионалов не всегда совпадают, поэтому я готов прислушаться и к вашему мнению, как правильному. И еще, поясни для повышения моего уровня познания, что такое "ванчини-кандовый низ"...
Последний раз редактировалось orel.kom; 06.05.2016 в 11:04. Причина: ошибка: "лопнул в районе шейки первого коренного подшипника"
orel.kom вне форума
Старый 05.05.2016, 19:37   #20
а старый кому продал?
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
