Старый 24.04.2016, 09:08   #11
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
У меня оказывается болты голов просели. Масло текло между второй и третьей головами и на пятой. Именно из болтов. Видимо с завода протяжку никто не делал.
Сам на днях головы снял. Сейчас отмываю всё.
На прокладке две насечки. Значит 1,51 размер. И это с завода.
дядявадя, какого производителя прокладку ставил? Номерок есть? Оригинальную?
Я так понял что комплектов болтов надо. Все 24 болта.
Что посоветуете лучше брать, Крайслеровские или ВМ?
Прокладку ставил Ajusa 10158600 (она тогда стоила в два раза дешевле чем сейчас), заказывал через Экзист. Болты не менял ни на этой ни на предыдущей машине, оставлял родные(видимо хорошие были и не потянулись).
дядявадя вне форума
Старый 26.04.2016, 00:38   #12
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Тоже ставил ajusa и болты не менял . А ставил самую толстую. Она универсальная
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 26.04.2016, 09:09   #13
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
В мануале написано, если цилиндры не трогались, то ставить того же размера что и стояла.
И прокладка ставиться именно на сухую, без всяких смазок...
А так же пишут что при замене прокладки голов, использовать новые болты...
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 26.04.2016, 10:05   #14
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Ни разу не ставил новых. Да и стоят они как б.у. двигатель
xAndrejx вне форума
Старый 26.04.2016, 13:10   #15
дядявадя
Аватар для дядявадя
Рекомендую всё же смазать прокладку перед установкой графитовой смазкой. Сядет намного лучше и снимется потом без задиров (а если очень приспичит , то можно будет повторно использовать).
дядявадя вне форума
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
