Старый 02.05.2016, 21:15   #11
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Dan-68 Посмотреть сообщение
Топикстартер, чем закончилось?
Пропал... Мне тоже интересно.
Жду прокладку и буду снимать коллектор. глушить нафиг канал ЕГР изнутри . задолбал он меня уже.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 05.05.2016, 10:03   #12
cuh8
Марка: WJ
СПАСИБО GR-44!!!
отключил датчик температуры воздуха и пропал дым!!!
буду менять.
расход вырос на пару литров, был 11-12 сейчас 13-15.
правда тапочки поставил 305\65\17
cuh8 вне форума
Старый 07.05.2016, 09:33   #13
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
А дальше?
датчик температуры воздуха поменял, расход вернулся к норме? .. )))
На газ нажал, так уж едь до конца! .. )))
Dan-68 вне форума
Старый 12.05.2016, 09:14   #14
cuh8
Марка: WJ
Датчик поменял. Дым вернулся. Ошибка Р0110 и всё тут.
Пока отключил...
cuh8 вне форума
Старый 12.05.2016, 18:41   #15
GR-44
Смотри проводку, разъемы.
Я у себя сам датчик поменял и все прошло.
воть ошибки по датчику:
P0110
Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit
P0111
Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance
P0112
Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low
P0113
Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
P0114
Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent
GR-44 вне форума
Старый 12.05.2016, 20:28   #16
Dan-68
Аватар для Dan-68
Сообщение от cuh8 Посмотреть сообщение
Пока отключил...
Сканер воткни любой, хоть свистульку ELM327 и посмотри, идут ли хоть какие-нибудь данные с датчика.
Dan-68 вне форума
Старый 12.05.2016, 22:21   #17
GR-44
а ептить! если ошибки не сбрасывал ЕМЛкой или подобной хренью, то они в памяти будут энное количество циклов (ХЗ сколько) запуска...
а вот то что дым... сие есть плёхо!
подключи датчик, сбрось ошибки и прокатись. появится опять ошибка или нет...
если нет, то дым не от этого. тут надо дальше копать.
черный дым могут давать и форсунки переливающие и турбина и ЕГР...
GR-44 вне форума
Старый 13.05.2016, 08:00   #18
Черный дым турбина не дает
Хотя на дизелях...
Старый 13.05.2016, 09:15   #19
cuh8
Марка: WJ
ELM327 убираю ошибку, а на приборке она есть...
с датчика данные идут и меняются.
фишку скидываю дыма нет.
одеваю - появляется провал с холостых на средние и дым.
расход вроде нормализовался.
с моими "тапочками" мож и нормально...
по трассе 10 в городе 13 (тапку давлю)
305\65\17
мож так оставить?
cuh8 вне форума
Старый 13.05.2016, 11:37   #20
лучше оставь если все устраивает))))
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
