Старый 07.04.2016, 11:02   #11
ryzhijlisik
Марка: LADA
катушки неплотно защёлкнуты или сдохли катушки и форсунки.
промыть бы их, а катушки защёлкнуть поплотнее или, если не поможет, махнуть.
ryzhijlisik вне форума
Старый 07.04.2016, 11:03   #12
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Серёга ПЕРО Посмотреть сообщение
Поменяли масло в коробке выставили уровень-масло стало без пены,но проблема осталась.всё-таки грешим на датчики холостого хода и положения дроселя-обороты плавают от 500-2000,поэтому пинает коробка
бензонасос какое давление даёт?
коробка пинается и выдаёт частенько p0700 ошибку если двигатель работает неровно.
Старый 07.04.2016, 13:54   #13
Серёга ПЕРО
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7
Такой ошибки нет, сейчас ждём датчики новые, как поменяю напишу что получилось
Именно на 3,4,7 фишке нет защёлки, может отходит просто, на заведённой машине скидывали фишки обороты падают- то есть всё работает
Серёга ПЕРО вне форума
Старый 13.04.2016, 20:15   #14
Серёга ПЕРО
Поменяли датчик дроселя,обороты в норме 600-650,но при переключении передач назад вперёд всё равно обороты падают ниже 500,бывает что глохнет(((
Старый 13.04.2016, 20:41   #15
Серёга ПЕРО
Сегодня вечером вышел ещё какой то непонятный глюк. Приехал на дачу заглушил машину,надо было перегнать она не завелась((( разгрузил резину в сарай,пришёл завёл-всё без проблем,доехал до магазина всё едет норм ничего не дергает,не пинает-заглушил,вернулся опять не заводится полчаса ключом вертел-завелась,поехал сразу домой(надоели сюрпризы) у дома заглушил попытался сразу завести,а она не хочет,пришёл через 10 минут-завелась,заглушил,ключ поворачиваю,а она опять-нет.
может у кого было,подскажите пожалуйста!
Старый 14.04.2016, 10:27   #16
ryzhijlisik
Марка: LADA
как не завелась? стартёр крутит? вспышки есть?
когда не заводится, какие лампы загораются на панели?
если не завелась, самодиагностика ключом запускается?
давление в топливной магистрали?
по твоим симптомам подходит всё. от неисправного бензонасоса до проблем с электрикой.
Старый 14.04.2016, 10:48   #17
Серёга ПЕРО
стартер не крутит.При повороте ключа на запуск(когда должен крутить стартер) все лампочки гаснут,а вместе с ними и магнитола с печкой
Старый 14.04.2016, 11:04   #18
ryzhijlisik
Марка: LADA
аккумулятор замени
Старый 14.04.2016, 11:40   #19
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
ну что ж вы пионерите то......перекиньте акб..и будет вам счастье...
как минимум с машины приятеля
rennfahrer вне форума
Старый 14.04.2016, 11:50   #20
Серёга ПЕРО
как вариант стоит попробывать
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
