Старый 05.04.2016, 21:40   #11
maxfomko
Марка: пока нету
Я пока хочу разобраться сдохли ли они вообще. Косы буду прозванивать. Лямбды тоже. Можно ли продиагностировать сам ЭБУ в домашних условиях или кто может это сделать?
maxfomko вне форума
Старый 06.04.2016, 07:02   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А проверить на пережатый коробкой жгут, для начала, не?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.04.2016, 07:54   #13
maxfomko
Марка: пока нету
Проверить на пережатый жгут - это ГУТ! Уже проверил, все свободно ходит. Все без внешних повреждений. Косу к коробке прозвоню.
maxfomko вне форума
Старый 06.04.2016, 10:20   #14
жип
Аватар для жип
если акпп перед смертью перегревалась то возможно жгут в местах прилегания к акпп мог поплавится. тоесть слиплись провода. у меня так было. отсоедини фишки и между собой провода на омы проверь
жип вне форума
Старый 06.04.2016, 10:45   #15
maxfomko
Марка: пока нету
Хорошо, здравая мысль. Проверю
maxfomko вне форума
Старый 06.04.2016, 20:09   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от maxfomko Посмотреть сообщение
Если это всё после ремонта акпп - возможно причина там. Сдёрни штекер с акпп и попробуй завести.
Возможно датчик садит 5-вольтовку, и при этом мозг не будет оживать. Сдохнуть мозг сразу не должен - там есть мало-мальская защита, он может просто зажечь красный глаз "секьюрити" и не заводиться.
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.04.2016, 20:35   #17
vovik8
Марка: пока нету
Блок в домашних условиях проверяется не сложно.
По схеме подключается масса и постоянный плюс.
Далее подключаем любое стандартное реле (обмотку) на постоянный плюс один контакт, второй на выход управления ASD.
Подаем зажигание на блок и должен быть щелчок реле. Можно так же вторым реле проверить управление бензонасоса.
Этого достаточно что бы при условии целостности диагностической линии на машине блок читался диагностическим сканером.
vovik8 вне форума
Старый 06.04.2016, 20:40   #18
maxfomko
Марка: пока нету
Спасибо! Это ценный совет! Есть ли распиновка разъема блока ?
maxfomko вне форума
Старый 06.04.2016, 21:33   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Попробуйте отключить вывод питания датчиков (5v) это вывод №17 на черном разъеме (оранжевый) если посадить замыкание на эту цепь, то мозги не запустятся, хотя и не умрут, сработает защита по току. Чаще короткое замыкание происходит у разъема датчика давления масла в двигателе, жарко там и масло может подтекать, изоляция рассыпается.
Провод проще откусить, в таком месте где потом можно восстановить его целостность, можно конечно и пин вытащить из разъема, но учитывайте что замок пинов там на все один, при неаккуратном обращении провода можно выдернуть оттуда, потом собирать сложнее будет. Возможно после отключения мозги запустятся.
Степаныч вне форума
Старый 06.04.2016, 21:39   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s019.radikal.ru/i601/1604/35/5eb7ffe1f23f.png
http://s017.radikal.ru/i444/1604/df/55fe9428ceda.png
http://s018.radikal.ru/i520/1604/28/5234eb5c00f1.png
Распиновка разъемов PCM
Степаныч вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
