Старый 04.11.2010, 02:00   #11
dimon853
Аватар для dimon853
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
Сообщение от Dreamer Посмотреть сообщение
а попробуй пошевелить разъем на мозгах, там 3 разъема, нужно подергать который ближе к крылу. Если при его шевелении начнутся перебои в работе двигателя, то все просто - дело в разъеме, его нужно разобрать и поджать контакты...
У меня была такая проблема, машина ехала и глохла самопроизвольно, сразу заводилась, потом все повторялось в разное время... много чего поменял в том числе датчик колена, всю высоковольтную часть, предлагали даже мозги махнуть, но все оказалось намного проще... может и тебе повезет
Я тоже склоняюсь к РСМ, либо дело в контактах, либо в плате на спайках образуются трещины и особенно при нагреве они расширяются и контакт проподает. Попробуй при заведённой пошевили фишку РСМ должны быть изменения (лучше когда РСМ нагреется, при шевелении фишки плата тоже шевелится и изменения точно почувствуеш). И если когда глохнет лампочка чек не горит то это точноРСМ. Отпишись потом обязательно.
dimon853 вне форума
Старый 05.11.2010, 12:09   #12
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Сообщение от dimon853 Посмотреть сообщение
Все утром пошевелил и ничего криминального там нет. Поехал на сервис и мастер пригоиорил pcm я решил прокатиться еще в одно место и там электрик вывел + из скрутки проводов на акб и усе Оказывается пропадала масса он конечно пытался мне это обьяснить с точки зрения профессии но увы я не все понял Так , что как-то так .
bira1 вне форума
Старый 08.12.2010, 11:43   #13
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
что такое РСМ????
Шева вне форума
Старый 08.12.2010, 12:12   #14
irritated
Аватар для irritated
дергал, чистил :-) эмоций нет
последний раз заглох и не заводился, подергал все на катушке - и завелся - так что думаю что это она глюки выдает :-)
тютютута
irritated вне форума
Старый 08.12.2010, 19:11   #15
Сообщение от Шева Посмотреть сообщение
что такое РСМ????
Это мозги от мотора.
Старый 08.12.2010, 19:16   #16
Шева
Аватар для Шева
спосибо
Шева вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
