Старый 07.03.2016, 07:06   #11
Или вот вариант я делал. Удлиняя нижний рычаг.
Сайлент со смещением.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...69&postcount=1
Старый 07.03.2016, 09:05   #12
Neonek
Аватар для Neonek
Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
Всем огромное спасибо. Хочется удешевить салентблоки. да и газелевские салентблоки продаютсяв любом магазине. Я так понимаю изгибают рычаги под 17 градусов, чтобы он не задивал о кронштейн кузова. Я прав?
Neonek вне форума
Старый 07.03.2016, 12:56   #13
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Neonek Посмотреть сообщение
При лифте в 2" это не грозит. Но по сути так и есть.
Андрей150777 вне форума
Старый 07.03.2016, 13:51   #14
о.олегыч
Газелевские и в родные рычаги встают, их по ширине резать надо не перегревая и в корпус родных сайлентблоков задавливать. Потом три точки прихватить чтоб не ёрзали. Только они намного жёстче родных будут и на рычагах из труб при больших ходах моста будут выламывать кронштейны от лонжеронов ( мост ведь не всегда весь ровно ходит, бывает чаще одна сторона только). А в родных рычагах они уши отламывают тоже быстро. так что не для нас они, жестковаты.
о.олегыч вне форума
Старый 08.03.2016, 22:13   #15
Neonek
Аватар для Neonek
Всем огромное спасибо. Как изготовлю кину фото, что получилось.
Neonek вне форума
Старый 22.03.2016, 18:55   #16
Neonek
Аватар для Neonek
Сегодня снял нижний и верхний рычаг. Так как верхний у меня остаётся такой же длины, то я просто по нему изготовил кондуктор для сварки. Размер нижнего рычага по центрам болтов 426 мм, я решил их изготовить длиннее на 6 мм, итог 432 мм.
Изготовляю рычаги под свой лифт 2-3 дюйма и под русские салентблоки.
Вот только сомневаюсь в своём решении по нижним рычагам. По теории их немного удлинить не повредит. У кого какие мнения?
Neonek вне форума
Старый 22.03.2016, 19:00   #17
volgarik34
Аватар для volgarik34
сделай с регулировкой,поставишь ,проверишь кастор и тп.выйдешь на оптимальную длину
volgarik34 вне форума
Старый 22.03.2016, 19:40   #18
Neonek
Аватар для Neonek
Если честно уже думал об этом. Переднии нижнии сделать с регулировкой, а заднии нижнии просто удленить на 6 мм.
Neonek вне форума
Старый 29.03.2016, 21:36   #19
Neonek
Аватар для Neonek
Рычаги изготовил и покрасил. Осталось запресовать салентблоки и установить. Фото получившихся рычагов нужно?
Neonek вне форума
Старый 29.03.2016, 21:46   #20
volgarik34
обязательно,с размерами.и установленные на авто тоже.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
