Старый 08.03.2011, 08:23   #11
FatFox
Там еще клипсы стоять должны, оттяни немного обшивку и посвети туда фонариком, сразу видно будет где клипсы стоят. Регулировочный винт на самом редукторе дворника, на wj может и другой моторчик дворника стоять.
FatFox вне форума
Старый 08.03.2011, 12:05   #12
allexs
Аватар для allexs
Марка: Grand Cherokee II (WJ) / 2.7 CDRi 2002г.в. отдал отцу, сейчас в поиске
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
тянул, боюсь , что разломится, силы прикладывал достаточно
allexs вне форума
Старый 08.03.2011, 16:40   #13
FatFox
Сообщение от allexs Посмотреть сообщение
Если там клипсы, то просто поддеваешь панель отверткой (естественно через тряпочку) или спец. пластиковой монтажкой рядом с клипсой и клипса отщелкивается.
FatFox вне форума
Старый 08.03.2011, 16:46   #14
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Именно так, просто подковыриваешь , обыкновенные клипсы
xAndrejx вне форума
Старый 21.03.2011, 00:06   #15
Сергей 67
Марка: гранд чероки 2007
сегодня тоже копался с задним дворником не работал омыватель и сам дворник. омыватель вылечил быстро провод один в двери был оборван а вот с моторчиком пришлось покапаться . два контакта от моторчика к плато отвалились,припоял не работает, вычислил провода и подключил чтоб работал (включаешь чистит),вытащил из разьёма лишнии провода
Сергей 67 вне форума
Старый 21.03.2011, 22:07   #16
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Подскажитте пожалуйсто где можно купить реле прерывистого режима дворников и его парт номер.
Neiron вне форума
Старый 22.03.2011, 20:52   #17
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Господа, проблемы следующие.
1. Не пашет задний дворник + писалка на стекло. Разъемы и провода на месте. Обогрев заднего стекла работает.
А дворник и писалка одновременно работать перестали?
SVG вне форума
Старый 15.05.2011, 19:49   #18
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Дврнег и брызгалка заднего стекла не подают никаких признаков жызни... разобрал 5-ю дверь, снял дворнег, отсоединил фишку с моторчика и попытался подать напругу напрямую - результат никакой, предохранитель №29 целый... это нада моторчег менять? или есть какие-то хитрости? поделитесь опытом кто может...
Pim вне форума
Старый 31.05.2011, 17:13   #19
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
а как снять весь моторчик??
сколько не ковыряю - не достать =((
уплотнительное кольцо что снаружи не дает ..
что делать?
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 14.06.2011, 11:50   #20
land
Марка: WJ 99, 4.0
странно, что не дает снять..
он крепится двумя болтами и одной большой гайкой на оси снаружи..
у меня тоже не работает, причина - заклинил внутри вал, разобрал смазал, при подаче напрямую напруги работает - а через схему не работает... чето слишком намудрили там конструкторы с этой схемой, медной пластиной..
Оригинал стоит под 8 тр, а восстановленный CARDON 6 тр.. вот и думаю.
Никто от ваза не колхозил?
land вне форума
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
