Старый 10.02.2016, 16:22   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
Возможно ближе к делу. Кто в курсе, как проверить? (про поменять на заведомо рабочий, в курсе).
а никак.пока не помрет совсем не определишь
я с собой запасной новый возил,пригодился.возле оптовки на улице менял
volgarik34 вне форума
Старый 10.02.2016, 17:31   #12
Ivanzvuk
Очень похоже на датчик положения дроссельной заслонки.
Вы поднимаете обороты - мозг с датчика не видит изменения и корректирует холостой ход(мотором холостого хода) - закрывает отверстие - и когда вы резко бросаете газ - воздуха нет - один бензин - двигатель глохнет.
Если есть запасной мотор холостого хода - подоткните его вместо штатного снаружи(чтобы не было ошибки по мотору ХХ) - и если проблема уйдёт - меняйте датчик положения дроссельной заслонки или смотрите проводку от него.
Пока можно будет ездить и так с мотором ХХ снаружи.
Только заводить холодную машину лучше с подключенным штатным - иначе плохо будет заводится.
Ivanzvuk вне форума
Старый 10.02.2016, 18:01   #13
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Нормальная мысль, сам не додумал. Поработаю в этом направлении...
Roman34 вне форума
Старый 10.02.2016, 18:07   #14
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
ДПДЗ на бензине будет отражаться, а ГАЗ при чем? Топливную карту газу строить не нужно, он 2-го поколения.
Проблема в непредсказуемости. Можно весь день проездить и ни хрена, а может за 5 км весь мозг вы..строчить.
Если я тебя правельно понял она у тебя глохнит когда ты не давишь на педаль газа? Если так то меняй мотор холостого хода. Он у тебя заедает. У него такая конструкция, что потшипник стоит только с одной сторона, а с другой пластмасса. Она стирается и перекашевает шток и клинит мотор ХХ.
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Genka_32 вне форума
Старый 10.02.2016, 19:13   #15
Roman34
Аватар для Roman34
Как сейчас было установлено на дороге, пытается заглохнуть и на оборотах, видимо раньше просто не обращал внимание. Идешь на оборотах и чувствуется 1-2 пробоя, как будто на секунду питание ли искра пропадает.
Roman34 вне форума
Старый 10.02.2016, 19:14   #16
Roman34
Аватар для Roman34
Сообщение от Genka_32 Посмотреть сообщение
На всякий случай проверю.
Roman34 вне форума
Старый 10.02.2016, 19:54   #17
syber
Аватар для syber
Марка: ZJ 1992 год и XJ 1988 год. Еще ниссан примера Р12 2003 г.
я с подобной проблемой бился весь 2014 год. Поменял все датчики на двигателе промыл форсы в ултразвуковой ванне с винсом поставил новую колбу с бензонасосом. новый регулятор на рампу. перетряхнул всю проводку и в итоге пришел к ЭБУ! В ся проблема в нем!!! поставил другой блок и забыл ... вот уже второй год пошел как нет проблем с холостыми и заводкой на холодную.
Хочу сказать , что начинать нужно с ЭБУ (сняв его с заведомо исправной машины) а уже потом считывать ошибки и мерить давление в рампе..
машина ZJ 1993 г/в 4литра на AW4 и 242 раздатке.
Последний раз редактировалось syber; 10.02.2016 в 23:58.
syber вне форума
Старый 10.02.2016, 22:23   #18
жип
Аватар для жип
было так ездил два года как у тебя едет и заглохнет бывает сразу заведется а бывало минут через пять. менял- промывал всё как и ты. всё закончилось разборкой штекера на катушке . пошурудил тонким сверлом в мамах поджал смазал и всё . вот больше года не разу не глох
жип вне форума
Старый 10.02.2016, 22:28   #19
Roman34
Аватар для Roman34
На заметку
Roman34 вне форума
Старый 10.02.2016, 22:45   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
проверить датчики - скинуть по очереди на впуске их и заводить... заведется, но ошибка будет... поймешь, какой датчик выпендривается...
проверить топливную - просто давление... если оно всегда отличное - то не виновато...
проверить зажигание - искра на свече есть? тоже не сложно... если равномерная и хорошая - то вся цепь работает от ДПКВ и до свечей... при плохой искре возможны как раз перебои...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 10.02.2016 в 22:49.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
