Старый 03.02.2016, 21:03   #11
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от FaceX Посмотреть сообщение
Сейчас ходил к машине. В позиции когда включаются все приборы перед позицией зажигания идет проверка. Все индикаторы постепенно загораются и гаснут. Остается только надпись check gages. При заведенном двигателе надпись стала тухнуть
Добавлено через 3 минуты
Из ошибок только 12 - то что аккум снимал и 55ая - окончание диагностики
Добавлено через 7 минут
Температура и давление масла в норме
На рестайле двузначные коды?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 03.02.2016, 21:07   #12
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
Если честно я хз. Самодиангостику проводил вращая 3 раза ключ в замке зажигания. Выдал комп 2 кода. Фишка с зажатием кнопки на приборке и поворотом ключа с моей машиной не прокатила.
Комп выдает двухзначные коды.
FaceX вне форума
Старый 03.02.2016, 21:40   #13
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
У меня загоралось из-за мёртвого датчика давления масла. При этом он падал на 0. Смотрите на приборку внимательно, при загорании чек гауджес.
Jedinike вне форума
Старый 03.02.2016, 21:42   #14
FaceX
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
На приборке стрелка при заведенном двигателе встает ровно по центру шкалы. Иногда, если приглядеться можно заметить, что она немного отклоняется, потом опять встает по центру
FaceX вне форума
Старый 03.02.2016, 22:21   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну тухнет при заведённом и норм
проверь зарядку до кучи чтоли
Хасковод вне форума
Старый 03.02.2016, 22:24   #16
FaceX
С зарядкой все норм! Месяц назад аккум на новый поменял. И почти одновременно генератор перебрали. На приборке 14 вольтей при заведенном движке показывает). Просто хочу понять что да как)
FaceX вне форума
Старый 03.02.2016, 23:24   #17
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Все проблемы ,когда он загорался были с гениратором,заливало,щетки зависали.Потом поменял гену на более мощный,с переборкой,поменял провода и клемы от АКБ.Почти забыл о нем,появляется редко,когда лебжусь долго или плаваю глубоко.
Бородатый вне форума
Старый 03.02.2016, 23:31   #18
FaceX
Спасибо за советы друзья! Как потеплеет обязательно полезу под капот перебирать всю проаодку)))) машину купил только в конце осени.
FaceX вне форума
Старый 04.02.2016, 07:02   #19
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
На кирпичах дорестовых эта лампа загоралась на пробегах большого ТО.Тушится дилерским сканом,но многие просто вынимали.У меня вынута,вставляешь-горит.На скорость полёта не влияет.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
