Старый 02.12.2016, 08:09   #11
Бушный дизель - это разорение.компрессия какая?
Старый 02.12.2016, 09:05   #12
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Сообщение от Binder Посмотреть сообщение
Здрасте всем
У моей начались проблемы как похолодало если темп. ниже +10 гр.
Заводил спрейем . Поехал к мастеру по СДИ они только мерины смотрят короче говоря мастер сказал сперва с мелочи начнем и так поменяли два резиновых колечка уплотнителя от фильтра к подкачивающему насосу на двигле вроде один сдох 2 был норм и этот тоже сменили стоили мелочь. Неделю полет был норм. но одним утром опять не завелась темп.окп.среды +12 ,завел спрейем . поехал к нему мастеру он не смог посмотреть уезжал куда то и порекомендовал на утро перед заводкой просмотреть прозрачный шланг от фильтра к мотору если есть наличие пузырьков если есть то подсасывает воздух, сделал как он мастер сказал и пузырей не было обнаружено и завелась но крутил секунд 4-6 . поехал опять к мастеру и рассказал ,начали со свечей накала пятую оставили туда лезть геморрой , сняли с 1 по 4 ую оказалась 2 из 4 свечей накала сдохли ,сменили 2 новые вставили и 2 рабочих ,щас дальше будем проверять , потом мастер начал искать реле свечей накала всю машину перерыли не нашли этот реле спасибо этому форуму зашел сюда выяснил что все эта херня находиться возле акку где все предохранители в длинной коробке черный ,проверили 2 релешки вроде работают и 2 предохранителя по 50 А один в ауте . поменяли предохранитель. Короче мастер говорит если даже 3 из 5 свечей работают то при -4-6 С должно заводить в данный момент 4 свечи рабочие 5 ая по ? . Это 1 ый мой внедорожник и 1 ый дизельный ДВС и купил машину в сентябре и становлюсь мастером по ходу , уже мастер по БМВ щас по ДЖипу :)
Гемор не гемор а вот 5ю свечу лезь и проверяй, было у нас такое, тоже забили а 5й был кирдык, короче поменяли 5ю и все стало хорошо
TFN вне форума
Старый 06.12.2016, 23:02   #13
andrey020
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Меняйте резиновые колечки на всех трубках, там их штук семь всего, продаются отдельно.Если сломана защелка на трубке от фильтра-менять трубку. Обратка не зря в фильтр идет, она его подогревает. Фильтр лучше ставить без датчика воды, резинку на тройнике обратки в фильтр тоже надо менять.
andrey020 вне форума
Старый 08.12.2016, 00:27   #14
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от andrey020 Посмотреть сообщение
Колечек всего 6,3 трубки по два конца.
Сомнительные утверждения.Про защёлки на трубках-у меня сломаны на трёх трубках по одному концу и я не спешу в магаз. Система крепления идиотская, не сломать при демонтаже очень сложно.Главное закрепить конец со сломанной защёлкой и устранить возможность её движения.Способов море,кто во что горазд.В основном конечно пластиковые стяжки рулят.Про резинку на"тройнике обратки",т.е.на датчике подогрева топливного фильтра.Резинка эта стоИт не на датчике подогрева,а на топливном фильтре, т.е.если меняется фильтр,то резинка автоматически новая.
oejek67 вне форума
Старый 11.12.2016, 09:12   #15
Binder
Аватар для Binder
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ CRDI
Привет всем
Эпопея с моим мотором продолжается
1 раз когда заехал к Мастеру а на топливной системе заменил 2 колечка уплотнителя и проблема вроде решилась только на 4 дня т.к потом опять не заводилась на утро холодный мотор
2. поехал к нему опять и он сказал может свечи накалывания проверили 4 из 5 свечей т.к 5 ая свече в недоступном месте под панелью где печка . 2 из 4 неработали решели сменить 2 и поставили 2 новых и 2 старых так уже 4 свечи работают 100% Мастер сказал что должно заводиться и следующее утро О чудо опять не заводиться
за свечи отдал 30 ман 2 штуки и за работу 30.и так 10 ман за колечки уплотнительные и диагностику 10 ман
Итого пока 80 ман
дальше приехал 3 раз Мастер не было был другой мастер ( оба в одном боксе) и ученики я так понял по словам учеников что 1 ый мастер кому я обращался не главный и не так уж разбирается а бог СДИ моторов другой вообще обратился к другому второму он сказал что форсунки на слив проверяли ? я сказал нет мол 1 ый мастер заменил 2 свечи и 2 колечка на топл.трубке
проверили форсунки на слив из 5 форсунок 2 сливали 2 и 3 цилиндры .ремонт 2 форсунок 230 ман= 140 долл
Я скакзал ему чтоб делал ,отремонтировали 2 клапана Форсунок щас стал утром заводиться Но появился черный дым и дымит как паровоз как давишь на газ и видно не все 5 цилиндров не все работают такое ощущение перебой на холостых не так уж заметно . Поехал опять к Мастеру №2 он снял форсы заново пере собрал и проверил на станде поставил 2 форсы опять тоже самое черный дым на все оборотах и перебой и машина мертвая не тянет
Чисто по мне я уже жалею вообще к ним поехал.
Итого: 10+10+60+230 ман =310 ман почти 200 долл
Устранилась проблема с холодным пуском
Появились проблемы Черного Дыма +вялой тяги +перебоя +нервы и растрата семейного бюджета
Последний раз редактировалось Binder; 11.12.2016 в 09:18. Причина: Имена
Binder вне форума
Старый 11.12.2016, 09:19   #16
Binder
Аватар для Binder
Щас появились проблемы с тягой + черный дым во всем диапазоне оборотов и перебой устранилось проблема с заводкой на холодный мотор
Binder вне форума
Старый 11.12.2016, 12:21   #17
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Нехватка воздуха. Где-то патрубок наддува слетел или прохудился. Бывает интеркуллер "течь дает". Как вариант - турбина сдохла или разъем фигово на нее одели (но чек должен загореться).
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 11.12.2016, 14:04   #18
Binder
Аватар для Binder
Но дело в том что никаких перечисленных проблем не было т.е Черный дым ,вялая тяга и перебой была проблема что не заводиться на холодный мотор ниже +10 щас этой проблемы нет появились черный дым вялая тяга и мотор чуть шумнее работает и после ремонта клапанов 2-х форсов
Binder вне форума
Старый 11.12.2016, 14:49   #19
турбинка
Старый 11.12.2016, 23:19   #20
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Знаки припинания
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
