Старый 09.01.2016, 06:55   #11
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Сообщение от xxxblack Посмотреть сообщение
Раньше были как форсунки вверху, сейчас их нет и там болтаются фишки... если я о том говорю..
Если нет форсунок - это как ?
EVDOKIM вне форума
Старый 09.01.2016, 07:38   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
А датчик температуры на термостате почему не подключен? Он же на мозг идет, или на рениксе не так?
frostcraft вне форума
Старый 09.01.2016, 08:40   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Человек же написал что в машине не буб-бум.Купил пол года назад дрова за дорого.В Коломне 30-ти летний мотор приказал долго жить(по словам ТС).На советы форумчан притащить авто в проверенный сервис ТС решил что ему будет проще и дешевле в Коломну притащить двигло из Москвы и там его махнуть.А теперь начинается что/зачем/куда/почему
У реникса(если память не изменяет) нет датчика на термостате.
MOPARыш вне форума
Старый 09.01.2016, 10:50   #14
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Точно нет ! Он под выпуском на блоке
А в свежем блоке нет отверстия но как писал выше сливная заглушка имеет ту же резьбу что и датчик
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 09.01.2016 в 11:21.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 09.01.2016, 12:51   #15
xxxblack
Аватар для xxxblack
Марка: Cherokee XJ 1991, 4L, 4WD. УАЗ 452, Москвич 2141.
Ну вы совсем то уж не наезжайте. Собрались блин, знатоки. Может про компы и про байки поговорим? я тоже смогу так же поумничать. Про форсунки я не так выразился, они на другом двигателе расположение не такое было, выше а здесь ниже и их не увидел. И в косе лишние датчики фишки стали висеть почему то.. Хотя кому я пишу. В моем первом посту здесь, подробно описан мой вопрос. Вместо ответа я получаю умные высказывания и вопросы.
Добавлено через 7 минут
Тема где я просил помощи одна. Вторая я поделился полученным знанием про гену. Здесь задал вопрос про датчик температуры в чем разница между одним и двумя контактами.... А как и где, кто и чем будет делать мою машину это сугубо мое личное дело.
Последний раз редактировалось xxxblack; 09.01.2016 в 12:53.
xxxblack вне форума
Старый 09.01.2016, 12:53   #16
xxxblack, посмотри тебя такой блок есть:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/ecu.htm
Старый 09.01.2016, 12:58   #17
xxxblack
Аватар для xxxblack
Да, ты уже спрашивал, забыл ответить. Есть, его бывший владелец выше задрал.
xxxblack вне форума
Старый 09.01.2016, 13:12   #18
значит у тебя реникс.
вместо датчика в крышке надо установить другой - тот что у тебя стоял
Старый 09.01.2016, 13:20   #19
xxxblack
Аватар для xxxblack
Вот!, спасибо, коротко и по делу.
xxxblack вне форума
Старый 09.01.2016, 13:21   #20
сигизмунд лазаревич
Я о том де и говорил что когда был снят мотор можно було просвкрлить голову и нарезать резьбу под датчик температуры ! Который идёт на приборку ! А датчик температуры который идёт на мозги в блок вкрутить ! Основной трабл это открутить заглушка ! У меня получилось толкь путём наваривания большой гайки к заглушке
разум.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
