Старый 07.01.2016, 09:52   #11
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
п.7 зеркала разбирается, (дорестайл тянуть на себя, рестайл тянуть вверх) вот мое фото
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2
Игорь Филин вне форума
Старый 07.01.2016, 13:24   #12
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Сообщение от Saylos Посмотреть сообщение
Всем привет. Приобрел я тут себе перед новым годом джип. Гранд Чероки Лимитет V8 5.2 1994г. выпуска. (только потом узнал, что у рестайла по приятнее салон, но да ладно ^_^). Первые ощущения когда сел - я в танке. Так что, принимайте в ряды джиповодов!
Но работы с ним много, потихоньку начинаю восстанавливать. В связи с этим есть много вопросов, на которые только тут мне ответят.
И так что имеем:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
И так вопросы:
1. Горит лампочка абс, в под капотном блоке реле не хватает реле системы абс, по каталогам не могу найти ее, может кто сфоткать какая она и ее номерок?
[свернуть]
2. Горит лампа айрбек, куда смотреть?
3. Часто моргает и гаснет бортовик, как востановить?
[свернуть]
4. Что это за антенна знает кто? Колхоз бывших наездников?
[свернуть]
5. Что это за трубка такая? она куда то должна быть воткнута?
[свернуть]
6. В блоке нашел непонятную трубку металлическую, с правой стороны по ходу движения, шланг с предыдущего вопроса не сюда должен насаживаться? садил, изменений не увидел...
[свернуть]
7. Привода и обогревы зеркал боковых чинятся? Не понятно есть ли обогрев вообще, т.к. не видно чтобы грел, но на правом есть символ обогрева, и правое двигается только влево/право, верх/низ отказывается.
8. Горит чек, само диагност жалуется на лямду, сколько читал форум так и не понял какую ставить, т.к. чаще обсуждали рестайловые...
9. Есть еще непонятный мне симптом: при хх обороты стоят нормально, но как двигаюсь по городу, они иногда начинают гулять, может с 2х тысяч опуститься до 1.2 и подняться с резким ускорением, бывает просто падают и все, газ жму, а толку нет, и слышно как коробка перебирает (ну я так думаю коробка). Топливный насос наедается? если да то такой подойдет? насос и эти сеточки Айртекс - топ.насос FS220, колба FS221 ?
10. Какая должна быть рабочая температура двигателя? по приборке стрелка гдето на 70-80, по климату также. Пока стоит до этого прогревается и всё, в движении почти не меняется. В салоне холодно. Термостату хана? На радиаторе верхний патрубок горячий, нижний холодный. Вентилятор всегда должен крутиться? У меня крутит.
11. Еще вопрос по поворотникам, никак не пойму, у меня американец или европеец, в крыльях стоят на местах повторителей заглушки, но при включении поворотников, они быстро моргают, будто не хватается лампочки. Но моргает непонятно как-то.
[свернуть]
Верхний боковой не горит вообще, он для каких целей?
Нижний боковой загорается при включении габаритов и горит всегда, но когда включаю поворотники, то моргает нижний длинный, потом боковой нижний. При включеном габарите/ближнем - в быстром режиме, без света в спокойном. Аварийка работает всегда в спокойном.
Вроде пока всё по вопросам...
Вспомню допишу.
Заранее всем спасибо за помощь!
Трубка эта на круиз одевал ты его правильно на тот штуцер какой на картинке. airbag горит скорее всего из за обрыва шлейфа в подрулевой улитки , поворотники моргают правильно
Kurach вне форума
Старый 07.01.2016, 15:54   #13
Saylos
Аватар для Saylos
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited Edition 1994г
на повторители в крыльях должна же отдельная проводка идти?
Saylos вне форума
Старый 13.01.2016, 05:38   #14
Барсик
Аватар для Барсик
Марка: GMC VANDURA Starcraft V8 5,7 TBI
Хороший экземпляр. Доведи до ума, спаси его.
К машине нельзя относиться как к человеку, машину нужно любить. (В.Рёрль).
Барсик вне форума
Старый 16.01.2016, 18:52   #15
Saylos
Аватар для Saylos
Барсик, благодарю.
Отключил лямду, летает как угарелый, обороты больше не гуляют, но расход походу за 30ку.
Saylos вне форума
Старый 17.01.2016, 13:45   #16
Барсик
Аватар для Барсик
Барсик, благодарю.
Да у меня такой же расход был, без кислородника, но при этом я особо спуску ни кому на дороге не давал.
А вообще умудрялся по лету в 17 укладываться.
А так с прогревами с брелка, да я так полагаю в районе 30 литров был расход. Хотя бортовик 24,5 лита писал.
В суровых регионах зимой это норм расход.
Барсик вне форума
Старый 17.01.2016, 14:51   #17
Saylos
Аватар для Saylos
А как определить лифтован ли джип, а то как то высоковато смотрится?
Saylos вне форума
Старый 17.01.2016, 16:30   #18
Барсик
Аватар для Барсик
Ни чуть не высокий он, норм стоит.
Добавлено через 3 минуты
Вот у меня высокий был
Барсик вне форума
Старый 19.01.2016, 05:19   #19
Saylos
Аватар для Saylos
Кто нибудь, что нибудь слышал об этом сайте? Цены больно красивые...
Saylos вне форума
Старый 19.01.2016, 06:28   #20
Барсик
Аватар для Барсик
Я первый раз увидел.
Барсик вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
