|  23.12.2015, 10:53 | #11 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 19.07.2010 Адрес: Нижневартовск Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ Возраст: 51
					Сообщений: 1,292				 |
			Может, ссылочку на Alldata? А ты, случайно, не знаешь значение сопротивления штатных попогреек Гранда? Я купил "Емелю" и хочу его поставить. Если получится, то в штатную проводку и со штатным модулем контроля. Или может, совет какой-нибудь дашь? Заранее, спасибо!
|  23.12.2015, 11:53 | #12 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 07.06.2013 Адрес: Москва, ЮЗАО Марка: LR D3 4.4, 08 Возраст: 52
					Сообщений: 5,394				 |
			В любом торренте их есть, сейчас уже 10-я версия идет. Самую последнюю качать нет смысла, данные по старым корытам не обновляются. И при закачке выбрать только диск Крайслер, в теме найти его точное название. По подключению Емели ASAT сейчас с этим мучается. Может подскажет. У меня сейчас в разработке новый блок управления, полная замена штатного, с дополнительным функционалом. Пока сказать нечего, как будут новости - размещу информацию. |
|  23.12.2015, 15:11 | #13 | |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 17.06.2010 Адрес: г. Томск Марка: ГЧ-96 V8
					Сообщений: 403				 |   Цитата:
 До включения обогрева на входе 8 модуля напряжение близко к "0", т.к. он через датчик температуры (термистор) подключен к "земле". Резисторы R1 и R2 не подключаются параллельно входу блока. При включении обогрева, в зависимости от выбранного режима нагрева, один из них совместно с датчиком температуры образует делитель напряжения и на входе 8 появляется напряжение, которое зависит от температуры датчика. Так как датчик температуры - это резистор с отрицательным температурным коэффициентом, его сопротивление, и, следовательно, напряжение на входе 8 будет уменьшаться по мере прогрева. Уфф, все пальцы стер.   | |
|  23.12.2015, 21:30 | #14 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 01.10.2010 Адрес: СПб Марка: Стал Jeep GC WH 2008 Overland 3.0CRD QD2 245 OME+2" 32", Был Jeep GC ZJ 1997 5.2Lim 44RE OD 2.5" 31" Возраст: 48
					Сообщений: 6,833				 |
			Ничо он не мучается ))) У него просто нет времени на штатную спинку )))
				__________________ Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... |
|  24.12.2015, 17:37 | #15 |
| Пользователь Местный Регистрация: 25.08.2010 Адрес: Челябинская обл Озерск Марка: Гранд 96 5.2 лимитед Возраст: 51
					Сообщений: 127				 |
			Под емелю все сделано,Штекера перепаять.Свой подогрев последовательно сидуха-спинка.Емелю паралелить надо.
		 Последний раз редактировалось matruha; 24.12.2015 в 17:45. |
