Старый 23.12.2015, 01:25   #11
webmines
Аватар для webmines
Кароче как я понял суть выключателя такова - 1 контакт с реле замыкается на 4 контакта - поворотники переда и зада, которые в обычном положении размокнуты.
Вобщем теперь надо будет тестить на практике...
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 18.01.2016, 02:17   #12
webmines
Аватар для webmines
Ребят, вобщем не пойму нифига. Нужно сделать "параллельную" основной кнопк аварийки....
Если я правильно понимаю схему, то нужно замкнуть контакт, приходящий с реле на 4 контакта с поворотников? Но поидее еще нужно будет размыкать питание на поворотники при включении поворотников?
webmines вне форума
Старый 18.01.2016, 07:24   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Пара диодов. Аноды к одному контакту своей кнопки, катоды к линиям лево-право. Второй контакт кнопки к выходу "аварийка" реле.
Классическая схема подключения нештатной сигнализации к поворотникам.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.01.2016, 14:27   #14
webmines
Аватар для webmines
спасибо. так и думал, только стоял вопрос правильно ли я понял схему что с реле приходит фиолетовый провод, на котором находится прерывистый сигнал, который уже собственно идет на потребители. Но опять же судя по схеме я видел что поворотники не висят на линии право/лево а у каждого своя линия. и опять же вопрос - а как тогда будет работать индикация аварийки на приборке? она тоже с реле берется и мне не нужно об этом париться?
webmines вне форума
Старый 18.01.2016, 14:33   #15
TheTERMINATOR
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
Еще пара диодов.
Старый 18.01.2016, 15:26   #16
webmines
Аватар для webmines
Еще пара диодов.
вопрос в том - куда))) вообще по схеме на колодку аварийки/поворотником приходит 6 проводов отвечающих за аварийку и поворотники. Из них 4 - это собственно провода на сами поворотники, 1 с реле предположительно для поворотников с питанием в случае включенного зажигания, а 2й - как раз видимо и есть прерывистый сигнал аварийки и приходит на кнопку аварийки...
webmines вне форума
Старый 18.01.2016, 15:34   #17
TheTERMINATOR
У реле поворотов два выхода, различаются контроле нагрузки. В режиме аварийки контроля нет, моргает любым количеством ламп.
Соответственно, этот выход и надо скоммутировать на все поворотники. для развязки цепей надо использовать диоды, анодом в сторону реле.
Старый 18.01.2016, 15:50   #18
webmines
Аватар для webmines
Вот смотри, я это вижу так...
Что скажешь?
webmines вне форума
Старый 18.01.2016, 16:55   #19
TheTERMINATOR
webmines, yep.
Старый 18.01.2016, 17:03   #20
webmines
Аватар для webmines
webmines, yep.
Тогда еще пара вопросов:
Что будет при одновременном включении поворотников рычажком и аварийки этой кнопкой или аварийки обеими кнопками?
И второе - индикация на приборке и прочее должно же работать? Ибо по сути эта кнопка будет эмулировать все действия родной кнопки...
webmines вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
