Старый 13.12.2015, 20:09   #11
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
P.S. я правильно понимаю, что это резистор и что его сопротивление достаточно узнать, что бы подобрать и впаять такой же по характеристике?
Если я правильно определил место на плате, то это чип-резисторы с габаритным размером 2010, мощностью 0,75 Вт и сопротивлением 3,3 Ом.
Хотя странно, картинка в начале темы как будто зеркальная относительно моей
Да, и нумерация не совпадает. А это точно DDM, может PDM?
Последний раз редактировалось Manfred; 13.12.2015 в 20:12.
Manfred вне форума
Старый 13.12.2015, 20:47   #12
там судя по этому куска платы собраны что типа куска питалова ключей или операционников, поэтому они одинаковые по схемотехнике
Старый 14.12.2015, 07:49   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Manfred, Блин, все время их путаю)) PDM да.
Добавлено через 19 секунд
vovik8, Благодарю за пояснение!
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
номинал 3,3 Ом, мощность 0,25 Ватт, допустимое отклонение от номинала не более 5%, типоразмер 1206.
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
В итоге общий знаменатель будет найден или нет?))
Zoltrix вне форума
Старый 14.12.2015, 08:56   #14
vovik8
Марка: пока нету
1206 и 2010 это стандартные типоразмеры SMD резисторов. Что бы точно знать какой тип стоит надо его измерить (длину и ширину), поиском зарядить табличку в сетке и сопоставить. Скажу одно что 2010, да и вообще все размеры более 1206 очень редкие и дорогие. Я обычно приобретаю обычные резисторы, формую выводы и паяю вместо сгоревшего. А что бы не отвалилось капельку поксипола.
vovik8 вне форума
Старый 14.12.2015, 09:23   #15
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
За управление лампочкой отвечает R364.
R314 - центральная точка моторов зеркала.
И горят они от замыкания, на землю.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 14.12.2015, 09:33   #16
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Поставь вот такой, будет вечный.
Последний раз редактировалось Alex-ki; 14.12.2015 в 09:35.
Alex-ki вне форума
Старый 14.12.2015, 09:39   #17
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Резисторы на плате имеют размеры 5х2,5 мм, что соответствует тому, что я написал.
По сравнению с другими радиоэлементами любые чип-резисторы стоят копейки. Габарит 2010 менее распространен, чем 1206 или 0805, но найти, я думаю, можно
Manfred вне форума
Старый 14.12.2015, 09:56   #18
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Спасибо всем, но в нашей дыре даже радиомагазина нет, выпаял с материнской платы ПК 2R2 резисторы, пока измерял их сопротивление 2 потерял (их под микроскопом паять нужно походу) еще 2 впаял с одной стороны, а с другой не смог, плюнул на это дело и впаял проводки медные тоненькие вместо резисторов, сопротивление проводка 1 Ом. Подключил, все работает. Что скажете? Оставить так или искать нормальные резисторы СССР? И еще, на плате звонил 3R3 они выдают 4,1 Ом, тот, что с точкой посередине (слева на фото) этот кажет 4,5 Ом, а тот, что справа на фото он кажет 25,5 Ом. Как так не понимаю.
Zoltrix вне форума
Старый 14.12.2015, 10:01   #19
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сопротивление проводка 0 Ом.
1 Ом, на тестере это такой ноль.
Alex-ki вне форума
Старый 14.12.2015, 10:06   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Alex-ki, Ну не 0, материал все таки, это у вакуума сопротивление 0 Так что, оставлять проволочки? Нормально будет если без всяких кз на массу и диодных лампочемк?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
