Старый 06.11.2015, 23:03   #11
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
вот блин все греются а он бензиновую 6-ку нагреть не могет))) сунь картонку перед радиатором на зиму. а вообще похоже что датчик врет. чтоб этот кусок чугуна да не нагревался выше 70* при любых режимах . да и ще и термостат если на 85.
чудеса да и только.
проверь показания по климатконтролю алгоритм входа в тест режим тут где-то описан,
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 06.11.2015, 23:08   #12
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от нервный Посмотреть сообщение
да хрен там) это коды ошибок это не то
вот так надо )
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921
Последний раз редактировалось Solarcat; 06.11.2015 в 23:13.
Solarcat вне форума
Старый 08.11.2015, 06:23   #13
славян72регион
Аватар для славян72регион
чудеса да и только.
При чем тут датчик то. Ясно написал, что и печка тёплым дует. И не все греются. У меня тоже 4 х литровый больше 80 не бывало. Не летом в пробках и грязях, ни зимой. Всегда одна темпер была. Промывал систему и менял радиатор, помпу, термостат. Сейчас 2.5 ДВС, промыл радиатор темпер 70-80 как вкопанная, даже со снятой виской.
славян72регион вне форума
Старый 08.11.2015, 06:45   #14
sokol76
Аватар для sokol76
Ребята , ставте термостат на 92 градуса и будет вам счастье , но 92 работает идеально только при исправном чистом радиаторе . Почему люди ставят на 80-85 , да по тому что теплоотдача радиатора ни какая и двиг после 92 начинает сразу уходить в перегрев , плюс некоторые авто были выпущены для жарких стран с усиленной системой охлаждения , на некоторых вообще нет печки , но за то 2 кондюка
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 09.11.2015, 15:38   #15
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Не факт...
Arab вне форума
Старый 10.11.2015, 17:02   #16
Sith
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
Была такая проблема. Вискомуфта заклинена была и термостат чудил. Заменил все прошло. А до этого зимой выше 60 не грелась.
На темный путь единожды вступив,навсегда свяжешь с ним судьбу свою
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 15.11.2015, 16:28   #17
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
Вощпем было все аналогично. Год назад греться перестал. Поменял термостат, затем виску вентиля. Нихрена не помогло. Летом правда радовался, что двиг не греется. А потоом тоскливо стало по осени-зиме. Начал разбираться ВПЛОТНУЮ. Был термостат старый. На нем написано МОПАР. Почему не выбросил-ХЗ. На новом термостате написано 195 - это фаренгейт т.е.91 цельсия. Так вот - поместим термостат в стеклобанку + термометр и греем на плите. МОПАР открылся на 94 градусе а новый с цифрой 195 на 84 градусе. Вот в реале и получается что 195 открывается раньше и стоит открытый а закрыться НЕ МОЖЕТ! Катаюсь сейчас со старым МОПАРОМ и радуюсь теплу!!!!!!!!!!!
ask7 вне форума
Старый 16.11.2015, 05:40   #18
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
У меня тоже 70-80 максимум а вот при включении кондея летом машина пепегревается
Морозов 163 вне форума
Старый 20.12.2015, 12:13   #19
MaksN
Марка: пока нет
Проблема аналогичная. Все точь в точь как у Алекса. Машина не греется выше 70 градусов, расход увеличился на 10 литров. Как бороться не знаю, поменял 3 термостата, 2 гейтс и 1 мопаровский. Проблема осталась. Виска не заклиневшая. Есть идеи?
MaksN вне форума
Старый 20.12.2015, 15:56   #20
Service.PNH
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1997, теперь с NV242
Первым делом надо проверить термостат в обычной кастрюле дома на плите, сварить его без специй и соли, даже не обязательно в бульоне, в обычной воде из под крана, и посмотреть при какой реальной температуре он открывается, при какой закрывается.
Потом пощупать, если с термостатом всё нормально, патрубки радиатора, входной и выходной, кто из них тёплый, кто холодный, и как это меняется, реально ли заметно по патрубкам момент открытия термостата, или они прогреваются постепенно обои два сразу почти одинаково.
Потом уже делать выводы о том, работает ли термостат и не перепускает ли он по причине, например, излишнего мусора в системе или кривой установки.
Service.PNH вне форума
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
