Старый 06.11.2015, 16:37   #11
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Я уже понял, что это разные вещи. Через 3 дня придет замок, сменю его. Не будет работать как надо перейду на контактную группу. Личинка замка реально раздолбана, ключ легко вынимается в положении работающего двигателя. Оригинал замка стоит 9000 рэ. Жаба схватила за горло, заказал неоригинал за 3500рэ. Все равно придется ключи дербанить из-за иммобилайзера.
raven вне форума
Старый 06.11.2015, 17:47   #12
Silka делает болванки ключей с дыркой под чип
Старый 06.11.2015, 20:16   #13
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Чует одно место, в КГ дело. У меня просто также ключ болтается, как карандаш в стакане и не намека на какие либо косяки. Сам ключ и личинка нужны тока для того, чтобы при совпадении первого и второго провернуть КГ, которая и замыкает нужные контакты. Логика мать ее...
BOBbIPb вне форума
Старый 08.11.2015, 10:02   #14
raven
контактную группу при разборе буду смотреть, но личинка тоже возможная проблема. При повороте ключа на стартер, ключ проваливается и обратно не возвращается. В электрике не очень силен, но с автозапуска мотор работает и не глохнет, при наличии ключа в замке зажигания.
raven вне форума
Старый 15.11.2015, 13:28   #15
raven
И так личинка пришла. Меняется за минуту, личинка легко вставляется и вынимается из замка, она на защелке. Замок разбирать не надо, защелка личинки торчит из корпуса замка с низу. Но авто не заводится. Снял контактную группу. Она рабочая. Проблема вылезла в "переходнике" (как правильно называется не знаю). Переходник стоит прямо под рулевой колонкой. В нем стоит механизм блокировки руля и .
Личинка замка - "переходник" - контактная группа. В переходнике разломился штырь, который входит в паз контактной группы. На нем нет никаких номеров. Кто знает подскажите номер.
P/S Как вставлять фото не знаю.
raven вне форума
Старый 15.11.2015, 13:39   #16
raven
вроде бы получилось загрузить фото
20151114_104153.jpg   20151114_122758.jpg   20151115_130654.jpg   20151115_130705.jpg   20151115_130713.jpg
raven вне форума
Старый 16.11.2015, 13:15   #17
raven
номер нашел 924704, делает дорман, ценник жесть
raven вне форума
Старый 16.11.2015, 13:54   #18
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
дмитрию(DmitriySD) напиши в белоруссию,я у него колонку брал без замка,может у него замок остался
deemonNSK вне форума
Старый 16.11.2015, 18:09   #19
raven
спасибо, но уже заказал, продавец сам от ценника мягко говоря удивился. Сделали скидку как постоянному клиенту в 40%.
raven вне форума
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
