Старый 24.10.2015, 17:46   #11
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
А колючек гаснет, когда завести не можешь?
джиповод wg вне форума
Старый 25.10.2015, 07:55   #12
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Ключ гаснет, писал выше. Показания датчиков фаз и коленвала посмотрю в ближайшее время.
Thrustmaster вне форума
Старый 25.10.2015, 11:29   #13
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Thrustmaster Посмотреть сообщение
Про давление я рассуждаю так. После долгого простоя машина заводится легко и со стопроцентной вероятностью(проблема возникает при прогретой машине), значит это откидываем(?)
По твоей логике я бы ездил с такой проблемой до тех пор, пока у меня бензин рекой не полился бы. Однако замер давления показал, что надо туда лезть.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 25.10.2015, 15:24   #14
Thrustmaster
Ну, а в чём моя логика неверна?
Кстати, подумал насчёт датчиков коленвала и распредвала. Не может быть так, чтоб они барахлили только в момент завода, а после того как двигатель завёлся, работали нормально... На ходу тоже бывали бы перебои. Однако, ничего такого нет.
Старый 26.10.2015, 22:13   #15
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
В принципе очень даже верна но как говорится, есть нюансы.
Без ДПКВ невозможен запуск и работа.
Без ДПРВ невозможен запуск но возможна работа.
Alex-ki вне форума
Старый 27.10.2015, 07:52   #16
На сколько я помню, не совсем так.
Без дпкв возможен запуск и работа, без дпрв не заведётся и работать не будет. Чтобы точно - надо мануал читать или пробовать
Старый 27.10.2015, 10:31   #17
GurjinyanRA
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
была подобная проблема. Меняешь датчик Коленвала и все.
GurjinyanRA вне форума
Старый 03.11.2015, 20:23   #18
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
При подобных симптомах на большинстве авто в первую очередь стоит посмотреть датчик температуры. Может не работать, не видеть, что мотор прогретый и заливать свечи. Обычно этому большой расход сопутствует и чёрный выхлоп.
Alex629800 вне форума
Старый 03.11.2015, 20:41   #19
у вжика один датчик об на мозг и стрелку. на прогретом контролировать просто
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
