Старый 20.10.2010, 14:22   #11
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Кстати знакомый один сказал что на кардан подходят Кресты "ТОЙЯ" японистые для Митцу-Паджеро, кто знает правда это или нет? может они по качеству то получше будут чем пиндосовские?
Gothminister вне форума
Старый 20.10.2010, 15:32   #12
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
на фотке справа карданная от директпартс...короче фирма ваще коряваяделают непойми что
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 20.10.2010, 19:10   #13
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
У меня стоят в заднем кардане обе, пока нареканий нет. Заказывал по каталожному номеру родных крестовин, ребята в магазе подобрали их как заменитель. По размерам один в один. Пришлось немного снять по толщине стопора, примерно на 0,3 мм каждый, без обработки не влезали.
Старый 20.10.2010, 20:31   #14
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Котяра, я скажу в чем дело и почему не смогли до конца запрессовывать чашку - вилка у джыпа из говнолина сделана,ее повело при снятии старой крестовины и внутреннее расстояние теперь меньше чем в оригинале. Чтобы сделать все как следует любым способом разжать и "раскорячить" вилку на пару миллиметров - дальше все встает как следует.
Quadra вне форума
Старый 20.10.2010, 20:39   #15
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от kotiara Посмотреть сообщение
директпартс не производитель, это упаковщик
bezalutii вне форума
Старый 21.10.2010, 01:48   #16
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
Quadra а вилка точно не каленая??не треснет??
мы мерили колпачки от старой крестовины...там иголки короче, и когда рядом родную и эту ставиш то она как раз на эти треть милиметра меньше...
Последний раз редактировалось kotiara; 21.10.2010 в 01:54.
kotiara вне форума
Старый 21.10.2010, 02:01   #17
BORODA84
Аватар для BORODA84
Не знаю как у других, но у меня стопорные кольца на кардане, сверху чашек крестовин ставяться, поэтому на КАРДАННЫХ крестах канавок под кольцо нет!
а тут пишешь что справа КАРДАННАЯ :-) перепутал?
Они разные в зависомости от года есть под С-клипсы,а есть под стопорные кольца
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 21.10.2010, 02:07   #18
Quadra
Аватар для Quadra
не треснет, я же говорю из говнолина она... Даже стыдно за наши машинки бывает когда начинаешь старые крестовины выбивать и все гнется и подгибается.
Quadra вне форума
Старый 21.10.2010, 02:13   #19
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
ссыкотно как то...куплю ка я лучше крестовину не через экзист и не директпартс....а потом уже может и погнем
kotiara вне форума
Старый 21.10.2010, 21:30   #20
BORODA84
Аватар для BORODA84
Правильно надо сначало купить родную под с-клипсы уж если не полезет то только разгибать,а эксперементы с крестовинами от блейзера продолжим после этого
BORODA84 вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
