Старый 21.09.2009, 23:54   #11
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
сетку от класики-жигули подходит.
skylinehr33 вне форума
Старый 22.09.2009, 18:03   #12
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
Проехал 200км, опять 60 литров ушло :(
Chermet вне форума
Старый 24.09.2009, 19:38   #13
Chermet
Аватар для Chermet
Собираюсь форсунки поменять. Или подскажите, где их можно помыть в снятом состоянии на стенде по вменяемым деньгам? А то пока нашел только по цене сравнимой со стоимостью новой форсунки.
Купил свечи, но мне кажется причина в чем-то еще.
Chermet вне форума
Старый 26.09.2009, 15:39   #14
Chermet
Аватар для Chermet
Нашел вторую проблему. В топливной рейке имелось некое количество ржавчины, которая просто высыпалась оттуда при демонтаже. Двухдневное замачивание во всяких гадостях убрало остатки коррозии со стенок. Форсунки оказались достаточно чистыми, но я решил таки их поменять на Волговский Сименс Дека. На родных форсунках тоже написано Сименс Дека.
Встали как родные. Первый запуск и небольшой тупеж. Потом стало легче, видимо комп корректировал время открытия. Исчез провал при резкой подгазовке.
Но есть вопрос - мотор раскручивается до начала красной зоны - потом типа как отсечка срабатывает. А вот на старых форсунках я крутить в красную зону не пробовал. Оно у всех так или все-таки не хватает производительности или еще чего?
Chermet вне форума
Старый 26.09.2009, 22:03   #15
Chermet
Аватар для Chermet
Продолжаю свой монолог. Проехал 80км на волговских форсунках, расход упал капитально, но тяга упала и идет беднеж страшный - свечи белые :(
Итак, имеем опыт замены родных форсунок коричневые Siemens Deka 33007127 на Волговские желтые Siemens Deka ZMZ (номер сейчас не помню, с двумя дырдочками). Бедная смесь связана только с форсунками или что-то еще неисправно?
Chermet вне форума
Старый 26.09.2009, 23:50   #16
Denis
Аватар для Denis
Если от волговского движка, то производительность вроде такая же, или чуть чуть не такая, на глаз вроде не определишь.
Если стреляет, то это вылетает не полностью сгоревшая смесь, а это бегунок + трамблёр (крышка) + провода + свечи.
У каждой форсунки своя производительность, но вроде волговские для чирков должны подходить. Бедная смесь может быть из за недостаточного давления в рейле, или как там его. Там есть пипка, в которую сервисмены вкручивают манометр.
Дерьмище у тебя может быть по всей магистрали от бензонасоса до рейки.
Комп должен на основе показателей датчиков расчитывать оптимальную работу движка, если ничего ему не мешает.
Ща в инете глянул - это может быть лямбда зонд, многие об этом пишут и такие же симптомы как и у тебя.
Проверь ещё бензонасос с фильтрами, один на насосе, другой на лонжероне сзади.
Тут почитай.
А свечи то у тебя те что надо или колхоз? Зазор правильный?
Белый налёт это вроде от неправильного подобранной температуры свечи.
P.S. Спрашивал я как то у сервисменов в Анино про форсунки - сказали, что только оригинал надо ставить ......
P.P.S. В прошлом году у меня то ж глюки были - как холодная, то прёт как танк, как проеду километров 20 тупит и дергается. Оказалось, что бензонасос со временем разогревался и клинил и фильтр на лонжероне не меняли со времён коммунизма.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Последний раз редактировалось Denis; 26.09.2009 в 23:55.
Denis вне форума
Старый 27.09.2009, 00:11   #17
Chermet
Аватар для Chermet
Бензонасос новый, свечи новые, оригинал. Стрельба после замены насоса пропала. Упоминания о успешной установке Волговских форсунок встречались для инжектора Renix.
Chermet вне форума
Старый 27.09.2009, 00:31   #18
Denis
Аватар для Denis
Личку посмотри - справа наверху.
Denis вне форума
Старый 01.10.2009, 13:28   #19
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Chermet Посмотреть сообщение
Та какой у тебя матор год выпуска и система впрыска????
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 01.10.2009, 14:58   #20
Denis
Аватар для Denis
Мотор у него 4 литра, впрыск мопар, 92 год
Denis вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
