Старый 16.09.2009, 22:57   #1
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
По умолчанию Стреляет...
Недавно вступил в ряды счатливых обладателей...
Итак, имеем Чирок 92г.,4литра, расход 65л на 200км
Сопротивление бензонасоса закорочено, свечи нормального цвета, воздушный фильтр средней степени загаженности, на не прогретом моторе наблюдается существенная задержка при резком нажати на газ, плюс хлопки в воздухан. Комп ошибок не дает. На прогретом моторе тоже раскручвается с задержкой, но она меньше.
Грешу на бензонасос, но характерного гудения не слышу. Как бы и где бы померить давление в топливной магистрали?
Я в Москве. ЮЗАО.
Chermet вне форума
Старый 16.09.2009, 23:04   #2
tahoe
Аватар для tahoe
Гудения может и не быть, он может проосто сдохнуть без предупреждения.
Расход.......... 65
Может что расскажешь что было до того как 65
Искать надо вначале там истина проблемы
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 16.09.2009, 23:21   #3
Chermet
Аватар для Chermet
До этих 200км, на которые ушло 65л, я его купил. Датчик топлива барахлил и я осушил бак.
Предыдущий хозяин говорил, что чистил бак и забитую сетку бензонасоса. У него был глюк с хлопками в глушитель. Есть еще проблема с баком - первые 20л заливаются нормально, далее только в треть струи нужно лить, плещет.
Chermet вне форума
Старый 19.09.2009, 11:29   #4
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
прежде всего поменяй или проверь свечи с проводами.
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 19.09.2009, 12:07   #5
James
Аватар для James
Марка: G500
Зажигание где то пробивает, поменяй свечи, провода и крышку, может до кучи и катушку...
Продажа авто и спец.техники
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 19.09.2009, 19:24   #6
Chermet
Аватар для Chermet
Провода прощупал руками - не бъет меня от них.
Надо катушку с крышкой посмотреть.
Бензонасос сегодня "завыл" до кучи.
Chermet вне форума
Старый 19.09.2009, 22:29   #7
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Ты как буд-то не только черка, а вообще недавно за руль сел, ктож провода руками проверяет, хорошо хоть не языком есть на это омметр( 4-8 Ом). А проблема скорей в датчике воздуха, показания для проверки читай в библии,т.к. уже не помню. Удачи в познаниях автомобиля.
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 19.09.2009, 22:57   #8
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Сообщение от James Посмотреть сообщение
+1 скорее всего пропуск зажигания
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 20.09.2009, 09:53   #9
Cold_in_night
Ты знаешь я тоже не супер техник и механик. У меня что-то похожее было, но особенно когда хорошо прогрет. Грешил на зажигание, поменял провода, свечи, крышку трамблера, ничего не изменилось. Потом люди подсказали что безонасос ихняя болезнь. Поменяли с Omen'ом безонасос, все более мение встало на свои места. Кстати вкорячивается насос от десятки за очень небольшие деньги, меняется быстро и влет. Придется попотеть с сеточкой или купить орегинал. Мы какую-то другую вкорячили, раздраконив посадочное место. Но сразу не кидайся менять насос, поменяй броники, крышку и бегунок.
Grand 4.0L 94 год. Немножко подготовки.
Cold_in_night вне форума
Старый 21.09.2009, 21:42   #10
Chermet
Аватар для Chermet
Сегодня поменял бензонасос. Поставил от тазика 2110, встал как родной :) Сеточку пришлось почистить и оставить старую. С жигулевской в родной чирковский бак лезть не хотело. Хлопки пока исчезли. Завтра поеду расход смотреть, планирую еще 200км проехать.
Chermet вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
