Старый 09.10.2015, 20:28   #11
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Я тоже мазал на герметик. Там эта прокладка н.... не нужна. При замене помпы тоже сливал, путем снимания нижнего патрубка, но ОЖ осталась в блоке.
Алексей Татарин вне форума
Старый 09.10.2015, 22:23   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
все что новое, не значит исправное! проверяй ВСЁ
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.10.2015, 23:52   #13
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Патрубок сдерни нижний и сольешь с блока и из радика.
Из паронита можно.
На данный момент с наружней части радиатор вычистил, между радиаоторами было забито не много мусора вышло. Завтра протестирую.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Я вместо прокладки просто герметиком, формирователем прокладок мазал, не бежит. Раз 10 минут так делал.
Через нижний патрубок с блока все не сольется. Я, правда на 4х литровом помпу менял, радиатор снимал. И потом через снятую помпу шприцом жане ещё литра 2 вытянул антифриза
Что интересно с радиатора сливается зеленный тосол.
Добавлено через 3 минуты
Муфта исправно гудит когда вторая скорость там у нее включается. И на холостых когда газу даею явно слышно как вентак "воет". на сегодня прочистил радиатор с наружи. завтра откатаю проверю. Но термостатом запостись нужно.
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Ты не риснул с блока открутить болт.
Алибулат вне форума
Старый 10.10.2015, 03:19   #14
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Всем доброго времени, ув. Джиповоды и не только!
Температура охлаждающей жидкости, по мере нагревания по климату показывает (98-99) - (100-102) гр. потом начинает падать до 95 гр. Это бывает один раз после холодного пуска.
А все время когда ДВС работает держится 99-102 гр. Разницы нету на улице +30 или - 10, уже не первый год замечено.
Из того что заметил тосол в расширительном бачке изменил цвет на бледно розовый через пару месяцев после замены, патрубки не надуваются но до верхнего не возможно дотронуться горячий ппц. А нижний всегда теплый.
На что обратить внимание ?
98-102 гр нормальная рабочая температура.Единоразовое падение температуры после холодного пуска это открывается термостатю
По поводу цвета тосола в бачке.Он однородно розовый или только верхний слой?Если верхний слой то дырка в теплообменнике охлаждения АКПП.И масло из коробки попадает в тосол.Если на холодную открыть пробку радиатора какого цвета тосол?
MOPARыш вне форума
Старый 10.10.2015, 03:25   #15
yakobson
Аватар для yakobson
Конечно не сольется. В ГБЦ остаётся ещё. Но это лучше чем просто с одного радиатора слить.
yakobson вне форума
Старый 10.10.2015, 08:24   #16
Алибулат
У меня вопрос почему после холодного пуска единоразовое падение происходит, не могу понять.
В бачке тосол полностью бледно розовый однородного цвета если его время от времени не чистить бачек там накапливается все больше и становится еще мутнее, ближе к ржавому свету, как с домашней батареи когда сливаешь воду.
Если на холодную открыть пробку радиатора какого цвета тосол? зеленого,
Разницы нет хоть на горячую все ровно зеленного цвета.
Алибулат вне форума
Старый 10.10.2015, 10:00   #17
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Когда первый раз открывается термостат из радиатора идёт в двигло холодный антифриз и температура падает, а потом весь объём антифриза равномерно прогревается. В сильные морозы я наблюдал и пару падений температуры из-за того что термостат закрывался после поподания ледяного антифриза из радиатора.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 10.10.2015, 11:55   #18
Алибулат
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, надо термостат менять? По моему предположению он не до конца открывается.
Алибулат вне форума
Старый 12.10.2015, 07:50   #19
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Нормально термостат работает.Единоразово сбрасывается температура(так и должно быть).Машина не перегревается.Держит рабочие 100 градусов(+-2 норма).Вот только с цветом антифриза непонятка.В коробке уровень масла не падает???
MOPARыш вне форума
Старый 12.10.2015, 09:42   #20
посоветуешь заменить термостат ?
он не дорогой его можно заменить, на этих выходных как раз.
Почему бы нет? Ты его менял? Он стоит не так уж и дорого. У меня фланец потек, я что б туда не лазить поменял и фланец и термостат. Поставил на 91...
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
и прокладку заодно новую приготовь (TH001 91 62)
Я ее сам вырезал... Там, главное, не перетянуть... Тянул динамоключем... 20Нм
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
