Старый 21.09.2015, 12:00   #11
А может реле стартера, если с ключа - фиг, а напрямую работает?
Старый 21.09.2015, 18:04   #12
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от ostap Посмотреть сообщение
Нет
на драйве?
ромус вне форума
Старый 21.09.2015, 19:37   #13
ostap
Аватар для ostap
Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
Когда ключ поворачиваешь, лампочки все горят, пищалка пищит, дальше поворачиваешь ключ и тишина, а должен сработать стартер. Хотя от замыкания ( чего-то) , я об этом писал выше, стартер срабатывает, и машина заводится.
ostap вне форума
Старый 21.09.2015, 22:04   #14
ostap
Аватар для ostap
Вот так это происходит. Неполучается выложить видео. Попробую чуть попозже.
Последний раз редактировалось ostap; 21.09.2015 в 22:14.
ostap вне форума
Старый 22.09.2015, 08:01   #15
На ютуб залей
Старый 22.09.2015, 09:19   #16
ostap
Аватар для ostap
Добавлено через 59 секунд
Посмотреть видео на YouTube ну вот, примерно так.
Добавлено через 5 минут
Человек даже у дилеров был, и как раз машина не завелась. Говорит ходили, сканировали, так ничего и не сделали, и посоветовали ват такую хрень, как видно на видео(заводить скрепкой). Наверное если можно былобы заводить с помощью кривого стартера, посоветовали бы этот вариант.
ostap вне форума
Старый 22.09.2015, 11:56   #17
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
Друзья, проблема возникла не у меня, а у моего хорошего друга. Короче, проблема у него такая:не заводится вжик после того, как маленько постоит, т.е приезжает человек в магазин, прикупил товару, садится в авто, крутит ключем, а там тишина. Постоит с полчасика, и снова все нормально. Чтобы не стоять полчаса, кто-то ему посоветовал замыкать скрепкой в блоке(тот который с права от водителя под капотом) контакт, и все заводится только поднесешь скрепку. Иногда после этого у него появляется чек,ошибка определенная ключем. (P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM),и P1899 Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений (M). Мучается человек с этим геморроем уже наверное год, и никто не может помочь. Может здесь чем нибудь помогут, сказал я ему. Сам он с интернетом не дружит. Заранее всех благодарю.
А не пробовали заменить/проверить Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" ? если он парит то и не будет заводиться. Тем более ошибка по нему есть.
Да и посмотрите в тот момент когда не заводиться, при включенном зажигании, не горят ли фонари заднего хода?
aroxishter вне форума
Старый 22.09.2015, 13:48   #18
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а как посмотреть-то. автор ограничил доступ к видео.
ромус вне форума
Старый 22.09.2015, 21:07   #19
ostap
Аватар для ostap
А, сейчас? Если не получается посмотреть, то объясните , что сделать.
ostap вне форума
Старый 23.09.2015, 01:10   #20
ostap
Аватар для ostap
Добавлено через 46 секунд
Добавлено через 44 секунды
Теперь должно показывать.
ostap вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
