Старый 10.09.2015, 18:24   #11
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А есть где таблица соответствия напряжения мапа и давления на его входе?
Я ж менял его. Ничего не изменилось. Навряд-ли он... Но я промерю конечно.
Бензонасос менял, резистор исключал из цепи, регулятор давления сменил 2 штуки. Правда, все б.у.шные. Никаких изменений.
На хх газовал конечно, давление не падает.
Последний раз редактировалось Rus; 10.09.2015 в 18:29.
Rus вне форума
Старый 11.09.2015, 01:49   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Я вот катушку зажигания думаю другую попробовать... Что скажете, может она такой эффект давать?
Rus вне форума
Старый 11.09.2015, 11:24   #13
Начнём с начала. Детонация возникает когда бедная смесь либо раннее зажигание. Отсюда и надо начинать копать.
А про трамблер все давно везде разжевано, поршень 1 цилиндра в ВМТ, оба клапана закрыты, бегунок на 1 цилиндр. Все. Если не попадаешь на 1 зуб - бегунок уходит на другой горшок, трамблер к блоку привинчивается в одном фиксированном положении. Как можно поставить неправильно?
Старый 11.09.2015, 12:54   #14
Дело в том, что когда вставляешь трамблер в блок, бегунок прокручивается по зубьям распредвала))) Те просто зафиксировать бегунок на первом цилиндре, и сувать его -не выйдет!
Добавлено через 1 минуту
Вот нужно в ФАК добавить!
http://www.jeepforum.com/forum/f11/h...ement-1345234/
Старый 11.09.2015, 13:48   #15
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
по поводу бедной смеси отключи лямбду на 3000 об будет богатая смесь!!)) и проверишь пропадёт детонация или нет--а по трамблёру один раз мне встретился случай когда уши фиксации у него спилены были и он был повёрнут на несколько градусов в сторону оказалось что какие то мастера когда меняли датчик хола прикрутили его неправильно там есть два отверстия с резьбой для крепления датчика так вот прикрутили не туда!!!!!! но у лично моё мнение или датчик колена или всётаки подсос воздуха или под прокладкой колектора она при нагреве расширяеться попробуй вдшкой пролить коллектор на горячую
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 11.09.2015, 14:23   #16
Чуть до вернуть сначала не?
Старый 11.09.2015, 14:39   #17
Не чуть. Если смотреть сверху, то бегунок должен быть на 11 часов.
Паз в маслонасосе на 5 часов.
После вставки трамблера, бегунок вернется на 5 часов и попадет в паз.
Старый 11.09.2015, 15:11   #18
И чего тут попадать с 20 раза?
Старый 11.09.2015, 15:19   #19
Ну не с 20. Раза с 10 попал точно на зуб. То в паз маслонасоса не попадет, то на зуб перескачет.
Старый 11.09.2015, 15:43   #20
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Попробуй лучше вольтметр соединить между (+) АКБ, и (+) который на форсунки. И проехать до детонации, должно быть 0,00 В... или хотя бы 0,0 В.
Где-то просадка по питанию, и недолив топлива (если с топливоподачей и давлением всё в норме )
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
