Старый 22.08.2015, 22:00   #11
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Напоминает плохие контакты на аккумуляторе.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 24.08.2015, 10:43   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Дак если бы пятаки залили, стартер бы вообще не крутил, а тут он именно с ключа не крутит, втягивающие новое стоит
Повторю совет - почисть все контакты на стартере и бендиксе.
origin вне форума
Старый 24.08.2015, 12:12   #13
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Втягивающие не разборное, щетки в идеале, все контакты куда приходят провода почистил, они как новые.
Xmaksasx вне форума
Старый 07.03.2018, 16:19   #14
Zhil-oleg
Аватар для Zhil-oleg
Марка: Grand Cherokee 2004, Overland, Black Pearl, 4,7л HO, quadra-drive, 247пр
Всем большой привет..
Дабы не создавать новую тему по похожей проблеме...
Ситуация такая: Начну издалека
WJ 4.7л HO? 2004г.
замена топливного насоса в сборе блоком (новый) - около двух месяцев назад
замена стартера (новый) - 2 недели назад. У старого стали залипать пятаки (хорошо что зима и заводить нужно только утром в гараже :) )
диагностика и чистка форсунок, замена уплотн. колечек (новые) - 2 месяца назад
замена датчика температура входящего воздуха (новый) - 2 месяца назад
осмотр и чистка (вымыл) датчика холостого хода - 2 месяца назад (был черный, в саже какой то)
замена свечей - около 4 месяцев назад
диагностика катушек - 2 дня назад (1,2,3,5,7 - отлично; 4,6,8 - в пределах нормы)
холостые обороты 630-650
А теперь к сути:
пару дней назад стал глохнуть на холостых (на паркинге, в режиме нейтраль не проверял). На драйве работает отлично, при разгоне и торможении всё отлично. Провалов и задумчивости нету. Потери мощности тоже нету.
Может заглохнуть через 5 -30 мин после запуска, а может и пол дня колматить.
Перед тем как заглохнуть, иногда плавают обороты от 500 до 700, иногда тупо глохнет, как будто ключём заглушил.
Джеки ЧАн при этом не выскакивает. Диагностика сканером тоже ничего не находит.
После того, как заглох может не завестись. Заводиться через минуту или 10 минут (по разному). Пробовал заводить на нетрале - тоже через раз.
Заводиться с пол-пинка.
Куда смотреть?
Последний раз редактировалось Zhil-oleg; 07.03.2018 в 19:02.
Zhil-oleg вне форума
Старый 07.03.2018, 19:01   #15
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
У меня так помирали мозги, пока в 90 км от Алма-Аты не выгорела дорожка возбуждения генератора. А она на одной ноге с питанием мозгов.
Вылечил заменой мозгов в комплекте с иммобилайзером, замком зажигания и личинкой двери от донора.
Грин Фрог вне форума
Старый 07.03.2018, 19:12   #16
Zhil-oleg
Именно в таком комплекте и нужно будет менять?
Старый 07.03.2018, 19:13   #17
Zhil-oleg
И глохнуть тоже из-за этого может? И ошибок не будет?
Старый 08.03.2018, 09:42   #18
да. похоже
Старый 08.03.2018, 13:12   #19
Zhil-oleg
И сколько обошлось такое лечение?
Старый 08.03.2018, 13:32   #20
раньше в районе 12 обходилось
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
