Старый 04.10.2010, 15:00   #11
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Не парь себе мозг сложными решениями. Для начала посмотри тросик газа. И смаж его. Было такое на нескольких машинах. Тоже наслушался страшилок, потом смазал тросик и ездил долго и счастливо. Как раз в начале-конце тросик начинает перетираться, образуются заусенцы, вот они и заедают за оплетку.
Голова вряд ли треснула. Ни разу про такое от дизель сервисов не слышал, хотя с дизелистами общаюсь уже не первый год.
Yastreb вне форума
Старый 04.10.2010, 16:58   #12
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Hertz проверь тиорию Yastreb,если у тебя есть этот тросик! У меня 3.1 и там электроная подача газа(тросиков нет)! Меня так облапошили при покупке,приехал в первый же сервис менять тросик и был сильно обсмеян мастерами!!!!!
Если тросика нет,то это ТНВД,через это прошел,но не вылечил(цена вопроса в районе 20 т. руб.)!!! Если определишься и это будет ТНВД,то я тебе подскажу ,что да как делать! Ищи причину!!!!! Да и еще вопрос,если на ХХ дать газу до 3000 ,то обороты равномерно возвращаються или в районе повышеных оборотов цепляються на некоторое время???????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 04.10.2010, 17:02   #13
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
а если вернуться к вопросу кондея, летом заметил, что все режими где есть часть обдува стекла, задействовали кондиционер. Даже те, что без снежинки. Возвращаясь из беларусии летом, вечером начал мерзнуть, обратил внимание, что при обдуве стекла воздух холоднее. Тоже самое пару недель назад, на улице около 15 за бортом, в городе сыро было, окна потели, только включаешь обдув стекла, все чисто, но и вроде как казалось закономерность была при этих режимах. Но тут вроде стал замечать при режимах и без обдува стекла.
ПС попробую смазать тросик, погляжу и его, но были и самопроизвольные поднятия оборотов до этих самых 1100-1200.
Hertz вне форума
Старый 04.10.2010, 17:04   #14
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
до 3х тысяч не поднимал, хватало до 2х для сброса, но казалось что слегка цепляются за отметку 1200.
Hertz вне форума
Старый 05.10.2010, 06:33   #15
FatFox
В 98 году уже вроде небыло тросика, ТНВД с электронным управлением должен быть.
FatFox вне форума
Старый 05.10.2010, 12:33   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Электронное ТНВД и электронное управлением газа, это разные вещи. В 98 был трос.
Yastreb вне форума
Старый 05.10.2010, 22:04   #17
Jeepshade
Hertz так у тебя наверное не кондей,а климат??????? Если да,то так и должно быть,он поддерживает заданную температуру,если в салоне выше чем на табло,то включается сразу охлаждение салона!!!!!!!! Да и он автоматом работает на обдув стекла!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 05.10.2010, 22:29   #18
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
да вроде ручное управление кондеем, 3 крутилки, основная с режимами со снежинками и без, но везде где символ стекла, все работает с кондеем. Сушит воздух якобы.
Hertz вне форума
Старый 05.10.2010, 22:37   #19
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Так и должно быть, типа чтобы стекла не потели. При низкой температуре не включится, -5 или -15 не помню.
Старый 07.10.2010, 19:23   #20
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
походу это всетаки кондей забирает мощность, тем самым задирая обороты. 2 дня катался с пристольным вниманием к тахометру и режимам кондиционера. Когда режим на ноги/лицо, все ровно. как только один из режимов на стелко, даже комбинированый ноги+стекло, переодически поднимаются обороты, как бы вроде поджключая врмея от времени кондиционер... принцип конечно не очень понятен, но вроде явно просматривается зависимость...
ПС исправить это нельзя? чтобы кондей работал только на режимах синего цвета (режимы со снежинками).
Hertz вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
