Старый 16.07.2015, 14:03   #11
Повторю еще раз. У меня с кнопок приходит плюс на управление одного из реле, оно срабатывает и закидывает плюс на приводы. Минус на приводы приходит через второе реле через контакт 87а. Разматывал руками и тестером на машине. Проводка родная, не резаная и не колхоженая. Видимо либо разница по годам, либо по комплектациям или рынкам сбыта. Машина европеец 90 год.
Старый 16.07.2015, 14:09   #12
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Я сделал так же (три или четыре провода под ногами пассажира перекинул), до этого
момента там управление реле могло придти только с ИК блока, но не с кнопок.
89 год, Европа.
Видимо в 90м уже задумались, что же натворили! ))
Хотя ради интереса открыл схему 90г. - те же яйца только в профиль, может у тебя еще позже?
Уф-ф.. А вот в 93 все так, релюшки правильно задействованы (знали гады, где накосячили! )), значит у тебя все как после 90г.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 16.07.2015 в 14:24.
AndrewAS вне форума
Старый 16.07.2015, 14:45   #13
У меня не может быть после 90 года :) Реникс не делали позже........
Старый 16.07.2015, 14:53   #14
AndrewAS
Но то о чем ты говорил, присутствует на схеме от 93 (91 нет под рукой) года, значит переходной какой то! ))
Вот ради интереса сравни схемы в части управления дверями 88 и 93 годов и ужаснись! ))
AndrewAS вне форума
Старый 16.07.2015, 15:14   #15
Задний мост уже с клипсами, а передний с размыкателем, раздатка 23 шлица.
Старым схемам доверять надо с оглядкой, особенно американским. По основным узлам и агрегатам как правило все правильно, а вот по доп.опциям совпадает крайне редко. По работе постоянно с этим сталкиваюсь.
Старый 16.07.2015, 15:31   #16
AndrewAS
Схема только помошник в деле, согласен,
у меня было так (89)
стало примерно так, как на твоем (90)
Разница в инженерном подходе этих чертей мериканских налицо,
как будто весь контингент в КБ поменяли
AndrewAS вне форума
Старый 20.07.2015, 17:40   #17
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
У меня 89 год, Европа, Реникс, как на первой схеме, сигналку подключал - намучался, пока нашел где у них реле стоят. Еще мерял потери на ЦЗ в разных дверях - жесть, до 6В падает. Не мог долго понять, почему у меня они не закрываются оптом, а только если +12В на каждый отдельно подать. В итоге нашел, что замок задней левой двери подзажат и заржавел. Привода уже все неродные стоят. Только на багажнике родной, был, я его тоже поменял. Но потом все прозвонил и нашел кто гадит :) просто его отключил. Но сама проводка, ее разводка, "грамотность" их проектировщиков - ваще пипец! Под капотом уже много силовых проводов поменял...
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Метки
электрика
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
