|  01.07.2015, 23:31 | #11 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 12.12.2009 Адрес: Раменское. Марка: Grand Cherokee 1994,4М40,AW4 РК242 Возраст: 54
					Сообщений: 48,679				 |
			согласен - так сделать надо .
				__________________ У тебя есть другое мнение? Выскажи  _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
|  02.07.2015, 06:53 | #12 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 11.05.2012 Адрес: новый уренгой - тюмень Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re Возраст: 63
					Сообщений: 595				 |
			В 90ые  па ямз 236,238  пытались варить бесполезняк полный  трещина появлялась сбоку сварки а итоге головки шли в металлолом а вот на  бензиновых  когда головки прогарали  из гильз точили кольца фрезеровали башку  , впресовывали кольцо (клеев тогда и не было) и ходили долго . Вариант Лодыря намного предпочтительнее
|  02.07.2015, 21:49 | #14 | |
					Сообщений: 48,679				 |   Цитата:
 все таки одна голова хорошо но две лучше )) Добавлено через 1 минуту Кстате опресовали ГБЦ- трещины заварили четко. - ГБЦ находится в сервисе на установке седел - обещали к понедельнику.
				__________________ У тебя есть другое мнение? Выскажи  _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 | |
|  02.07.2015, 22:09 | #16 |
					Сообщений: 48,679				 |
			Алюминий - смысл = береженого бог бережет )) лишний раз не снимать ))  позже когда найду ГБЦ с трещинами - завтулю - эту сниму ту поставлю. Заодно осмотрю. А пока решил так - завтулю. кстате чугунная стоит на 4М40 кантер и у неё окна выхлопные БОЛЬШЕГО размера(двигатель АТМОСФЕРНЫЙ) - а на 4М40 паджеро делика выхлопные окна МЕНЬШЕГО размера (двигатель ТУРБИРОВАННЫЙ). можно попробывать чугун - пацаны с делика форума вроде ставили ... я пока что не понял зачем на атмосферном окна большего размера (или может скорее почему ) = может на турбированном охлаждение там проходит....
|  02.07.2015, 22:37 | #17 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 23.04.2011 Адрес: Смоленск Марка: ВАЗ 2107 Возраст: 59
					Сообщений: 1,623				 |
			Лодырь, ходят ли такие головы(завтуленные)?Есть статистика?У меня голова с трещиной от 2.7 лежит в гараже.Выбросить рука не поднялась.Хотел тоже отдать-заварить,но выпрессовка-запрессовка седел-дело рисковое.Вылетит седло-движок полностью на помойку.Отложил до лучших времен. Добавлено через 1 минуту Ёсик, информируй,интересно. |
|  03.07.2015, 08:33 | #20 |
| Основатель форума Администратор Житель форума Регистрация: 30.11.2008 Адрес: Москва Марка: cherokee XJ 2D
					Сообщений: 2,147,484,521				 |
			Андрей, 1. Надо попасть в сплав 2. Опресовать чтоб было видно скрытые трещены 3. Вырубить трещины бурмашинкой до "мяса" 4. Наварить 5. Задать бурмашинкой форму камеры Не надо ни чего запресовывать и затыкать канал охлаждения. В принципе все так делают кто меняет форму камеры и перекладывает каналы выпуск/выпуск... в автоспорте это нормальное явление...
				__________________ JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
