Старый 24.06.2015, 17:05   #11
weter2904
Марка: пока нету
Ошибок нет ,а что делать я в лесу на берегу финского залива прыгаю вокруг машины целый день и признаков жизни она не подает,и у меня исконно русский вопрос как быть и что делать !!))))
weter2904 вне форума
Старый 24.06.2015, 18:55   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от weter2904 Посмотреть сообщение
Блок управления двигателя 100% в порядке предохранители я щас конечно проверю но такое ощущение что штатная сигналка заглючила не видит имобелайзер стрелки лежат и непднимаються топливо и аккумулятор хотя полный бак горит перечеркнутый ключь не дает результата и открытие двери ключем в ручную снятие клемы на 30 минут также недал результат
Добавлено через 2 минуты
На форуме есть описание данной проблемы но решения этой проблемы я так и не нашол все пишут что здесь подергал там потыркал )))) и все само прошло но у меня что то не вариант кнопку валан нашол нажимал реакции нет !!!((((
Штатная сигналка дает запустить двигатель на 1,5-2 секунды, потом его глушит, если этого не происходит, то не запускается мозг двигателя. Это либо нет питания на мозг (предохранитель, провода массы) Неисправность самого мозга (проверить можно только подключив другой, пусть и без привязки ключа, хоть стрелки должны подняться и на короткое время двигатель заведется. Так же возможно короткое замыкание в цепи одного из датчиков, чаще датчик давления масла, там жарко и изоляция проводки у разъема рассыпается и может замыкать на соседние провода. Питание этого датчика 5v, этим же питанием питается чипы в мозге, защита срабатывает и не дает запустить мозг.
Степаныч вне форума
Старый 24.06.2015, 19:18   #13
weter2904
Марка: пока нету
Спасибо будем искать проблему
Добавлено через 23 секунды
А где этот датчик расположен
Старый 25.06.2015, 08:25   #14
аккумулятор проверь и клемы.
Старый 25.06.2015, 23:24   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
стартер крутит?
если стрелки и часть приборов не оживает в салоне - может отвалилось одно из питаний в салоне ... там есть предохранители какие? машина вжик?
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.06.2015, 12:07   #16
weter2904
Марка: пока нету
Умер ЭБУ не могу найти в Питере второй день такой блок
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
