Старый 05.08.2015, 05:58   #11
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
Аналогичная ситуация. Катушка норм, провода ок, свечи в порядке, но сильно стучит какой- то гидрокомпенсатор и во втором цилиндре свеча подпалена. Только что разбирали двиг, 4литра, меняли кольца, сальник колена задний, маслоколпачки.
В итоге масло не жрет, не льет, не коптит, но троить начал!!!!!!!!!!!
ask7 вне форума
Старый 05.08.2015, 06:37   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ask7, бегунок, трамблер.
Zoltrix вне форума
Старый 05.08.2015, 07:36   #13
ask7
да в норме все, проверяли, такая фигня только на 2 цилиндре, свеча черная в нагаре
ask7 вне форума
Старый 05.08.2015, 08:18   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ask7, провод значит наелся. компрессия в этом цилиндре как себя чувствует?
Zoltrix вне форума
Старый 05.08.2015, 11:11   #15
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Заменила провода, свечи, крышка трамблера, бегунок, старые свечи были в нормальном состоянии, ни чего не изменилась, даже пробовала кормить с лукойла тоже самое,
ошибки по сканеру:
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2),
P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) ,
P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
могут ли они влиять и где в машине банки находятся?
Старый 05.08.2015, 13:56   #16
ask7
Спец говорит, гидрик может грязью забиться,(забыли их вытащить и промыть когда голову снимали) клапан в результате неполностью закрывается. Завтра будем мерить и разбирать. Может голову протянули мало. ХЗ одним словом.
ask7 вне форума
Старый 06.08.2015, 04:01   #17
yakobson
Аватар для yakobson
Longk, банки - это лямбда-зонды, стоят га выхлопной трубе банк1 до катализатора, банк 2 после катализатора.
Проблема в них 99%
yakobson вне форума
Старый 06.08.2015, 13:57   #18
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Проблема в них 99%
О, а на них провода оборваны
Старый 06.08.2015, 14:25   #19
Проблема в них 99%
Поправлю:
Банк 1 датчик 1 - это левый(либо первый на рядном моторе) полублок верхний зонд(между двигом и катом)
Банк 1 датчик 2 - это левый(либо первый на рядном моторе) полублок нижний зонд(после ката)
Банк 2 датчик 1 - это правый(либо второй на рядном моторе) полублок верхний зонд(между двигом и катом)
Банк 2 датчик 2 - это правый(либо второй на рядном моторе) полублок нижний зонд(после ката)
За смесь отвечают датчики №1.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
...ошибки по сканеру:
Ошибки характерные для оборваных проводов на лямбдах или для нерабочих лямбд.
Старый 09.08.2015, 14:20   #20
ask7
Морально приготовившись к снятию головы и т.д. сняли мы крышку клапанов и к радости своей увидели коромысло боком из-за открутившегося болта на том 2 цилиндре. Вобщем протянули все еще раз и движок зашептал!!!!!!!! Ура! Обмываем наконец!
ask7 вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
