Старый 26.06.2015, 17:40   #11
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Выработка на штангах и рокерах,и гидрики смотри
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 28.06.2015, 01:42   #12
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
В моем случае это не гидрики и не штанги. Головы после капиталки. Варианта два, ТНВД или форсунки.
sobaka вне форума
Старый 28.06.2015, 13:49   #13
Максим 111287
Марка: пока нет
гидрики 40т км прошли, почти новые. штанги заказал по 550р шт, рокера есть б/у, ропробую заворить и рассверлить. маслянные каналы легко восстанавливаются сверлом ф2. поставлю на старые штанги чтоб притерлись. если получится, поставлю потом нове штанги.
Максим 111287 вне форума
Старый 28.06.2015, 18:44   #14
Александр 494
Сообщение от Максим 111287 Посмотреть сообщение
гидрики 40т км прошли, почти новые. .
ага муха не сидела,мы с новья 2шт забраковали))))моё мнение зажигание слишком раннее
Старый 29.06.2015, 00:36   #15
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
Не , я никого не призываю Но балдею уже 2000 км .
DUNAY вне форума
Старый 29.06.2015, 10:25   #16
Максим 111287
Марка: пока нет
рокера заворил, поставил, теперь, треска нет. посмотрю как ходить будут, теперь машина четко троит, буду компрессию мерять, кажись на пару клапанов встрял). прокладку гбц старую ставил кто?
Старый 29.06.2015, 16:23   #17
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я ставил, (при условии что она многослойная) смазываешь тонким слоем графитовой смазки и вперёд. Второй год пробег нармальный
дядявадя вне форума
Старый 29.06.2015, 17:03   #18
Максим 111287
Марка: пока нет
спасибо, как сделаю, отпишусь.
Старый 08.07.2015, 23:12   #19
Максим 111287
Марка: пока нет
штангу загнуло на 4ом целиндре на выпуск, вкладыш на 2ом шатуне с замка на 2-3мм провернулся, все под замену, треск не пропал, еще юбка на 1й гильзе откололась кусочек. в тосол газы не идут. плюнул на все. буду ездить пока не отвалится, пока ищу, сломаю больше. хотя осталось только, хочу прокладку гбц самую толстую поставить и тнвд с настройкой не мучал, но сначало прокладка, чтоб клапана исключить на 100%.
Старый 16.07.2015, 12:34   #20
sobaka
Ваобще то не плохо для своих проблем открывать собственную тему! Ну да ладно.
Напомню свой вопрос и сам же дам на него ответ, может пригодится кому.
"Может ли тракторный звук работы двигателя и черная копать быть связана как то с электрикой? Ответ - может! На ТНВД есть некий клапан (научное название не знаю) который вроде как отвечает за дозировку топлива или как то влияет на угол опережения зажигания. От него идет проводок с разъемом, все это расположено в нижней части ТНВД. В моем случае случился обрыв под изоляцией и визуально обнаружить было сложно, но обнаружили. Восстановили, двигатель снова мурлычит.
Человек, с убитыми рокерами и штангами, отписывайся пожалуйста в своей теме. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось sobaka; 16.07.2015 в 12:36.
sobaka вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
