Старый 16.06.2015, 00:01   #11
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
у тебя точно лампафары, а не бош с ксеноном родные вагнеры не светят вообще, совсем...
по поводу свиста, смотри паразитный ролик, который сверху, рядом с компрессором, когда подш совсем дохнет, он начинает на втулке проворачиваться и получается звон.
по поводу стеклоподъемников, смотри проводку, если на хвостах к моторам где скрутки или гниль, то они еле ползают.
про блокировку, может расшифровка вина что покажет, может на крышке шильдик есть, а вообще лучше снять крышку и позырить, заодно масло поменять, никогда не лишнее.
по поводу кондея, как уже написали, это может вылезти в круглую сумму...
сто процентов лампа фары просто у 34 бмв свет головной настолько хреновый что фонарь на телефоне лучше освещает))))) так что пока кайфую даже с одной фарой.
А тут человек ещё объявился за 600р хочет отдать
Дмитрий1703 вне форума
Старый 16.06.2015, 00:03   #12
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
После замены направляющих с пыльниками и ремонта суппортов посредством наварки в местах перемещения колодок а также разводки задних колодок несмотря на необходимость срочной замены дисков и барабанов..спустя 11 лет я понял, что тормоза есть. А как заменю за 6000 всё остальное))) брембо будут курить в сторонке. Ну а уж если прокачаю ( 02.2013 последний раз) то .......
Vinnetoo вне форума
Старый 22.06.2015, 08:26   #13
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Дмитрий1703 Посмотреть сообщение
Собственно несколько вопросов.
джип чирок xj 89 год двиг 4 литра механика, раздатка вроде бы 242 (есть режимы 2wd 4 part time 4 full time нейтраль и понижайка)
Вопрос технического характера как узнать есть ли блокировка диффа
Вопросы по проблемам и ремонтам:
Сцепление:
Уходит вникуда жидкость из бачка сцепления, соответственно педаль сцепы падает и его нет. заливаю в бачок 50-100 грамм дот4 качаю педаль сцепы оно появляется и все ок, ставлю на стоянку проходит минут 10-20 завожу и снова нет сцепления, но в бачке примерно половина жидкости, прокачиваю педаль и снова сцепление есть (жидкость не уходит)
Педаль тормоза
, задние тормоза дисковые (предыдущий хозяин наколхозил от 9тки жигулей) проехался по легкому бездорожью и с правого колеса в неизвестном направлении вывалилась колодка (со стороны тормозноко цилиндра) педаль тормоза стала мягкой, купил колодки поставил, прокачал задний контур, так как жидкость немного выливалась из под резинки цилиндра (резинку соответственно заменил)
Педаль осталась такой же мягкой хорошо тормозит только в самом полу.
Если машина катится км 2-3 в час то при легком нажатии на педаль (сантиметра 4) машину можно остановить, но если больше скорость то приходится в пол давить)
Ремень обслуживающий генератор кондей и прочее
при легком нажатии на газ (буквально чуть чуть) появляется непонятный свист-скрежет, если чуть чуть усилить нажатие все хорошо звук пропадает. И ещё при движении на скорости если отпустить все педали при включённой передаче появляется тот же свист только к нему ещё добавляется металический звон (похоже как будто колокольчик звенит) что это и как вылечить?
Стеклоподъёмники
Работает на 5+ только водительский остальные плохо опускаются вниз и при подъёме практически все надо подталкивать иначе не поднять.
Ну и по покупкам жипа американец нужна оригинальная фара (которая без лампы и при перегорании меняется вся в сборе) где достать +сколько стоит?
Вопрос целесообразности.
Есть привод на кондей он вроде бы аботает все крутится без шумов вроде как лишних, но совсем нет трубок есть ли смысл пытаться восстановить?
1.По поводу блокировки дифференциала смотри jeep avtograd.ru (библия); вращение колёс.
2.По поводу стеклоподъёмников смотри здесь на форуме в разделе электрика.
3.По поводу фар обрати внимание на возможность установки фар от Оки ( у меня стоят такие).
yurgis99 вне форума
Старый 24.06.2015, 09:37   #14
frostcraft
Аватар для frostcraft
У меня такие фары стоят.
frostcraft вне форума
Старый 24.06.2015, 10:42   #15
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
frostcraft, По виду -Депо.
ford1972s вне форума
Старый 25.06.2015, 00:55   #16
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
депо и есть, без рассеивателя на стекле, очень хороши для установки линз))) у меня такие, лампы маяк рублей за 250 пара, реле в цепи, светят очень даже, стоковый вагнер вообще не рядом(у товарища вагнеры)
но лучше брать боши или вессем или хелу, вобщем что бы рассеиватель был, так правильнее свет, эти фигачат во все стороны
Последний раз редактировалось Carrtman; 25.06.2015 в 00:57.
Carrtman вне форума
Старый 25.06.2015, 06:54   #17
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Правильно - Бош лучшее что я опробовал . Ставил и Хелу и Депо хрусталь .
EVDOKIM вне форума
Старый 25.06.2015, 09:20   #18
Question
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Мне Хелла больше понравилась. Сейчас Вошь стоит.А чем Вас не устроила Хелла по сравнению с Вошем?
Старый 25.06.2015, 14:13   #19
Дмитрий1703
я от оки поставил рад =) все светит все ок
Старый 25.06.2015, 19:15   #20
Talking
И красиво то как.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
