Старый 14.06.2015, 23:33   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
Smile Всем привет,купил кирпичик, сразу есть вопросы разного характера все в одной теме)
Собственно несколько вопросов.
джип чирок xj 89 год двиг 4 литра механика, раздатка вроде бы 242 (есть режимы 2wd 4 part time 4 full time нейтраль и понижайка)
Вопрос технического характера как узнать есть ли блокировка диффа
Вопросы по проблемам и ремонтам:
Сцепление:
Уходит вникуда жидкость из бачка сцепления, соответственно педаль сцепы падает и его нет. заливаю в бачок 50-100 грамм дот4 качаю педаль сцепы оно появляется и все ок, ставлю на стоянку проходит минут 10-20 завожу и снова нет сцепления, но в бачке примерно половина жидкости, прокачиваю педаль и снова сцепление есть (жидкость не уходит)
Педаль тормоза
, задние тормоза дисковые (предыдущий хозяин наколхозил от 9тки жигулей) проехался по легкому бездорожью и с правого колеса в неизвестном направлении вывалилась колодка (со стороны тормозноко цилиндра) педаль тормоза стала мягкой, купил колодки поставил, прокачал задний контур, так как жидкость немного выливалась из под резинки цилиндра (резинку соответственно заменил)
Педаль осталась такой же мягкой хорошо тормозит только в самом полу.
Если машина катится км 2-3 в час то при легком нажатии на педаль (сантиметра 4) машину можно остановить, но если больше скорость то приходится в пол давить)
Ремень обслуживающий генератор кондей и прочее
при легком нажатии на газ (буквально чуть чуть) появляется непонятный свист-скрежет, если чуть чуть усилить нажатие все хорошо звук пропадает. И ещё при движении на скорости если отпустить все педали при включённой передаче появляется тот же свист только к нему ещё добавляется металический звон (похоже как будто колокольчик звенит) что это и как вылечить?
Стеклоподъёмники
Работает на 5+ только водительский остальные плохо опускаются вниз и при подъёме практически все надо подталкивать иначе не поднять.
Ну и по покупкам жипа американец нужна оригинальная фара (которая без лампы и при перегорании меняется вся в сборе) где достать +сколько стоит?
Вопрос целесообразности.
Есть привод на кондей он вроде бы аботает все крутится без шумов вроде как лишних, но совсем нет трубок есть ли смысл пытаться восстановить?
Дмитрий1703 вне форума
Старый 15.06.2015, 00:29   #2
ЛАРЁК
Марка: Jeep ZJ 4.0L 2" РК 231HD Good Year 31 ХЗ
Сцепление:чудес пребывает всё-таки куда-то уходит дотошно осмотреть надо.
Тормоза : где-то воздух ,прокачивать,смотреть подтекание где-то воздух хапает.
Генератор:какой-то подхибник кердык.
Окно надо смотреть или перекос или мотор.силиконом для уплотнений попробуй облить.
Кондей вопрос чего не хватает и скоко денег готов потратить на востоковедение.
Вопросы можно в личку.
ЛАРЁК вне форума
Старый 15.06.2015, 00:39   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Самое простое - это залезть на подъёмник и полечить пациента
Грин Фрог вне форума
Старый 15.06.2015, 01:54   #4
Дмитрий1703
До кучи сломалась педаль сцепы, болтается просто как на нитке иголка, как поменять и какую поставить? может от газели какой нить пойдет?
Старый 15.06.2015, 02:20   #5
В педали ломаться нечему, ее проще починить чем какую то другую приспособить.
А лампы - фары светят говенно и гоняться за ними не стоит. Европейская встает без переделок, даже фишку менять не надо.
Старый 15.06.2015, 09:18   #6
Дмитрий1703
вот в этом месте обломалось крепление фиговины идущей вбок
Изображения
Тип файла: jpg сцепление.jpg (41.8 Кб, 32 просмотров)
Старый 15.06.2015, 16:46   #7
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Сообщение от Дмитрий1703 Посмотреть сообщение
Её не сложно приварить.
У сцепления рабочий внутри или снаружи?
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.06.2015, 19:41   #8
Дмитрий1703
Не в курсе, педаль уже заварил
Добавлено через 42 секунды
у меня одна лампа родная светит как на моей бмв обе =)
Старый 15.06.2015, 20:04   #9
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
у тебя точно лампафары, а не бош с ксеноном родные вагнеры не светят вообще, совсем...
по поводу свиста, смотри паразитный ролик, который сверху, рядом с компрессором, когда подш совсем дохнет, он начинает на втулке проворачиваться и получается звон.
по поводу стеклоподъемников, смотри проводку, если на хвостах к моторам где скрутки или гниль, то они еле ползают.
про блокировку, может расшифровка вина что покажет, может на крышке шильдик есть, а вообще лучше снять крышку и позырить, заодно масло поменять, никогда не лишнее.
по поводу кондея, как уже написали, это может вылезти в круглую сумму...
Carrtman вне форума
Старый 15.06.2015, 20:27   #10
Ivanzvuk
Разберитесь с рабочим цилиндром(где он находится) - тогда проще будет посоветовать что делать.
Но по симптомам - обычно так умирает - внутренний.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
