Старый 15.06.2015, 07:06   #11
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
99% что датчик температуры в корпусе термостата.
+1
Дюха03 вне форума
Старый 15.06.2015, 08:30   #12
что бы исключить неисправность какого либо периферийного датчика надо его просто отключить
датчик темпиратуры жидкости в двигателе является не основным а коректирующим датчиком - без него авто будет ехать и заводится.
Старый 15.06.2015, 09:51   #13
Дюха03
нет не будет. проверено.
Дюха03 вне форума
Старый 15.06.2015, 12:42   #14
dister
Аватар для dister
С неисправным датчиком точно не будет заводиться нормально. С отключенным не пробовал. Просто померил сопротивление и сравнил с таблицей в библии.
dister вне форума
Старый 15.06.2015, 13:48   #15
Дюха03
неделю назад было. жипа стоял около полумесяца. решил поехать на нем, заводить- не хочет. я под капот- фишка снята с датчика охл жидкости. одел- сразу завелся...
Добавлено через 24 минуты
сегодня гонял с датчиком охл жидкости от ваз. просто подключил и бросил рядом с родным не вкручивая( диаметр резьбовой части меньше) заводится лучше и на горячую и на холодную, чем с родным неисправным. но смотрел по библии от ваза, там сопротивление примерно в 3 раза меньше чем на датчике от жипа........
Дюха03 вне форума
Старый 17.06.2015, 18:41   #16
WildBoar
Аватар для WildBoar
Марка: Grand Cherоkee ZJ, 4,0, 242 рк
еще посмотри температуру по климату и по приборке....
WildBoar вне форума
Старый 17.06.2015, 22:17   #17
max19834
Аватар для max19834
Была такая проблема зимой,приходилось ещё 1-2 минуты газ держать. Замена клапана ХХ решила проблему. Стоял китайский клапан и просто окочурился в -20.
max19834 вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
