если 5.2 дымит )) то это литр в день ))
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Вот вот до 5.9 был 5.2 так тот дымил при полном газе, жрал литра 2-3 на 1000)))))) так и продал))))))
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею.... ![]() |
У меня тоже было дело - кушал. Поменял колпачки - эффекта ноль. Причём старые колпачки были достаточно мягкие. (а по свечам при этом было видно что масло летит
со впускных клапанов, как при негодных колпачках) Потом наткнулся на тему с названием типа "сосёт как пылесос", прочитал, снял у себя впускной коллектор - прокладке поддона хана! Приклеил на герметик - жор масла исчез, разряжение во впускном на холостых пришло в норму, топливная коррекция "выправилась", мотор стал лучше работать! |
#4 | |
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 05.06.2015 в 00:15. |
снял у себя впускной коллектор - прокладке поддона хана! Не совсем понял фразу, впускной коллектор прокладка поддона, какая связь?
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Слава...на 5.2 на впускном коллекторе есть поддон...и прокладка между коллектором и поддоном...она бывает что проходит в негодность..у меня тоже надо её менять..но ещё не купил..
#8 |
