Старый 03.06.2015, 09:07   #11
если 5.2 дымит )) то это литр в день ))
Старый 03.06.2015, 09:58   #12
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
У меня тоже было дело - кушал. Поменял колпачки - эффекта ноль. Причём старые колпачки были достаточно мягкие. (а по свечам при этом было видно что масло летит
со впускных клапанов, как при негодных колпачках)
Потом наткнулся на тему с названием типа "сосёт как пылесос", прочитал, снял у себя впускной коллектор - прокладке поддона хана! Приклеил на герметик - жор масла исчез, разряжение во впускном на холостых пришло в норму, топливная коррекция "выправилась", мотор стал лучше работать!
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.06.2015, 13:24   #13
славян72регион
Аватар для славян72регион
снял у себя впускной коллектор - прокладке поддона хана! Не совсем понял фразу, впускной коллектор прокладка поддона, какая связь?
славян72регион вне форума
Старый 03.06.2015, 13:27   #14
эндрю
Слава...на 5.2 на впускном коллекторе есть поддон...и прокладка между коллектором и поддоном...она бывает что проходит в негодность..у меня тоже надо её менять..но ещё не купил..
эндрю вне форума
Старый 03.06.2015, 13:34   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
и желательно поддон сделать из алюминия если есть возможность
Zoltrix вне форума
Старый 03.06.2015, 13:36   #16
эндрю
А чем тот родной хуже?
эндрю вне форума
Старый 03.06.2015, 14:08   #17
славян72регион
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Понятно. Год откатал на 5.2, туда не лазил. Двс работал исправно
Старый 03.06.2015, 14:16   #18
эндрю
У меня тоже работает нормально,но когда заводишь ка будто где то,что то подсасывает,а потом по мере прогрева проходит...вот и грешу на прокладку поддона впускного коллектора..
эндрю вне форума
Старый 03.06.2015, 14:47   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
кэффицент расширения материалов разный,прокладка выходит из строя
Zoltrix вне форума
Старый 04.06.2015, 23:25   #20
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Вот вот до 5.9 был 5.2 так тот дымил при полном газе, жрал литра 2-3 на 1000)))))) так и продал))))))
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
