Старый 28.09.2010, 23:50   #11
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Рискну предположить что это просто деревянный пыж подходящего размера, который вытаскивается после установки (делали так при полевых ремонтах).
Ну и что, чертежи, материалы, руководство пользователя в студию!
Народ имеет право знать!
Старый 29.09.2010, 00:21   #12
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
ну ты блин... колдун!!!!прав на все 100%!! где же ты раньше был???
Александр. вне форума
Старый 29.09.2010, 20:58   #13
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Гыг. Люди в затрудненной ситуации быстро приходят к верным решениям
Quadra вне форума
Старый 27.02.2011, 19:05   #14
denjur
Аватар для denjur
ну, что запотентовал устройство? ;)
Чип-тюнинг автомобилей отечественного и иностранного производства. CARDIAG40.RU
denjur вне форума
Старый 12.05.2011, 08:34   #15
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
no
Последний раз редактировалось karmir; 15.05.2011 в 23:35.
karmir вне форума
Старый 26.01.2012, 18:19   #16
саня34
Марка: джип гранд чероки лимитед
пачем покупал цепь на раздатку
саня34 вне форума
Старый 17.09.2016, 19:47   #17
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
подниму тему по необходимости.
открыл 249OD не снимая, укоротил цепку на пол звена - стал собирать - не собирается - крайний колпак не закрывается - потому что валы с виской чуть сошлись. И так и сяк.. никак короче не получилось.
Решил по другому попробовать - снял крайний подшипник с вала(снял стопор конечно), посадил подшипник в колпак, зафиксировал стопором(тот который в колпаке) и одел на вал (стопора на валу нет теперь конечно). Чуть рукой подпер вал и колпак почти оделся до конца - подтянул болтами - все собралось. Ну думаю поезжу недельку, цепка растянется чуть - разберу опять и поставлю стопор.
Ставлю задний кардан - а он не лезет теперь в глубину, невозможно одеть на крестовину на мосту. Наверное он еще на 1 см должен глубже заходить - а не заходит. Так и приехал домой на переднем мосту.
Пока ехал проверил переключение на пониженную - все переключается.
Что там можно не так собрать?
anom вне форума
Старый 17.09.2016, 21:30   #18
anom
ужели втулка датчика скорости?
anom вне форума
Старый 18.09.2016, 14:52   #19
anom
действительно, втулка-червяк привода спидометра была мною поставлена наоборот - из за этого ход кардана для установки был мал. Пришлось снять заднюю крышку и перевернуть втулку. Заодно поставил стопор. Теперь все как нужно.
anom вне форума
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
