#11 |
Марка: LADA
Ну течёт и течёт, я б забил.
Кстати, можно попробовать вязкость масла поменять. |
#12 |
Да как-то не очень приятно было видеть следы масла под авто. Еще и капало оно на выхлопную и обгорало.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#14 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ориджинал сальник установлен. Течь прекратилась. Были произведены замеры. Ориджинал сальник в сечении шире крауна на 0,5мм и выше там же на 0,5мм, фил про ближе к нужным размерам, но тоже худ 0,3 и ниже на 0,2
#18 |
Штатники во всех мануалах, не только легковых, рекомендуют резиновые прокладки по углам герметиком мазать. Я когда ставил поддон то прокладку к блоку приклеил, а потом поддон нахлобучил, с мостом на месте хреново заднюю часть прокладки в бугель вставлять......... :)))
Видимо у них есть нормальные черные сальники,но до нас они почему то не доезжают............ :))) |
#20 |
