Старый 27.05.2015, 19:30   #11
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
я не специалист, но это точно косячина. ты недавно его купил?
Я коробку менял, видать мастера прокосячились
Добавлено через 1 минуту
Там крышка должна стоять. Как ее сейчас поставить кто знает? Опять коробку снимать?
названия тем должны соответствовать содержанию. устно порицаю автора тор302
Нуу извинюсь. Не придумал название
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
чего то не хватает. у меня тоже небыло её. там между двигателем и коробой стоит пластина, с этой стороны где маховик, она закрывает это отверстие. с завода стартер можно ставить как слева так и справа.
Пластина в виде подковы. ищи на разборках.
Да ее можно новую купить, примерно 1000рэ
а там же все говном закидает. я б насрал когда увидел голый маховик.
Примерно такое же чувство было.
тор302 вне форума
Старый 27.05.2015, 19:32   #12
yaromir
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
как минимум открутить и отодвинуть от двига. там если мне память не изменяет направляшки должны стоять.
yaromir вне форума
Старый 27.05.2015, 19:33   #13
тор302
Аватар для тор302
Т.е. Не сложно, ничего сливать и снимать не нужно?
тор302 вне форума
Старый 27.05.2015, 19:52   #14
yaromir
карданы, стартер и возможно трубки охлаждения АКПП отсоединить.
yaromir вне форума
Старый 27.05.2015, 21:11   #15
alekssandr
не встанет она обратно по халяве, я пополам ее резал
alekssandr вне форума
Старый 28.05.2015, 04:32   #16
тор302
Аватар для тор302
Ну а че, тоже вариант
тор302 вне форума
Старый 28.05.2015, 14:03   #17
motroskin861
Аватар для motroskin861
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ,1999г,4.7,лимитед 247р/к
На втором фото не хватает ката(внутренностей),и вварен какой то левый лябда,или обманка стоит!Хотяяяя....я могу и ошибаться
Добавлено через 3 минуты
Провода то от него хоть идут?!На фото просто не видно!
motroskin861 вне форума
Старый 28.05.2015, 19:11   #18
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от motroskin861 Посмотреть сообщение
Обманка. Идут. Только все равно ошибка горит. В сервиса сказали так не поканает, нужно электронный блок ставить вместо лямбд.
тор302 вне форума
Старый 18.10.2015, 22:21   #19
alegorenkov
Аватар для alegorenkov
Марка: Grand Cherokee WJ 2001
Очень похоже, что не хватает там силуминового усилителя, насколько я понимаю, он выполняет функцию пыльника и одновременно добавляет жесткости соединению коробки и движка... По крайней мере крепится кучей болтов под 15 голову...
alegorenkov вне форума
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
